土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 泵车意外“怀孕”怎么办?
泵车意外“怀孕”怎么办?
发布于:2023-04-20 16:47:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、选择好骨料
由于骨料不标准,加上刚开始的操作不熟练,比较容易产生堵管现象。标准的泵送石子为1-3cm,沙子以中沙为宜,向上泵送时尽量减少弯管以减少泵送压力,向下泵送时尽量减少垂直向下以免水分流失而增加堵管的可能性,操作手注意观察搅拌机出料的情况及时进行调整,防止过干的混凝土。
二、反泵法
在混凝土搅拌输送泵工作中如果遇到堵塞状况,可以先将混凝土搅拌输送泵反转,三到四个行程后,通常可以自行排堵,如果还是不行的,就可以进行拆管排堵了。先可以找到堵塞的位置,进行拆管解决,值得注意的是在拆管前,可以先将泵反运转几次,这样就能较好防止管内的压力在拆管过程中进行喷溅,导致损害人身安全。
三、敲击检测法
在工作过程中一段遭遇细石泵堵管,在进行正运转和反运转的同时,可以拿着小锤子,对管的每个阶段进行敲击,在敲击的同时听声音,如果声音很沉,即可判断堵塞的位置所在,一般情况下在弯曲处和管的尾端和末端最容易堵塞,直管处堵塞的几率几乎很小。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
向下泵送砼的难点与解决方法
在一次砼施工过程中,遇到向下泵送砼的情况,垂直向下运输距离达到46m,水平运输距离到达127m,泵车砼出管后遇到三处垂直角运输,由于管内砼因自重而产生向下自流,使泵送管内出现空洞或自流,因砼中粗骨料下落速度快,砂浆下落速度慢,速度不一致,产生砼离析而使输送管堵管,严重影响正常施工,费工费料,情况严重时将无法泵送。大落差向下泵送砼,发生堵管时大部分堵塞在垂直管处,拆管清理出来的混合料多为粗骨料。
