土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 拱涵施工方法
拱涵施工方法
发布于:2023-04-17 09:46:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
拱涵 施工
1、   施工工艺流程
测量放线确定 拱涵位置 →   施工场地清理 →   基坑开挖 →   地基承载力检测 →   拱 涵基础混凝土浇筑 →   台身混凝土浇筑 →   拱座混凝土浇筑 →   拱圈混凝土 浇筑 →   护 拱混凝土浇筑 →拱顶填土 。
2、   基础
1 )   根据图纸设计,利用全站仪准确放样出涵洞纵横轴线,再放样出涵洞的 边线 , 经自检合格且监理工程师检验合格后方可进行下道工序施工 。
2)   基坑开挖采用人工配合挖掘机进行,   开挖前先由施工技术员提供开挖平 面尺寸及深度 ,   施工人员在实际施工中应在其坑边缘预留   50cm , 基底预留   15cm , 保证开挖后基础周围土质的密实 。
3 )   开挖后基坑尺寸应满足基础施工操作的要求。挖掘机工作完毕后,   由人 工对坑壁四周和坑底进行清理整形工作 ,   整形工作一定严格按照图纸设计标高进 行施工 ,   并进行地基承载力试验 ,   对基坑进行自 、 抽检验收 ,   全部合格后 ,   方可 进行下道工序施工 。
4 )   涵洞基础模板采用钢模板施工,   与混凝土接触的表面要求平整、光滑, 钢模板采用系列化 、 通用化的组合模板 , 并经监理工程师的检验合格后使用 。
5 )   混凝土浇筑前,   应对拱涵基础的模板进行检查,并做好记录,符合设计 要求后方可进行浇筑 。 混凝土的浇筑采用分层浇注 、 分层振捣的方法施工 。
3、   台身施工
1)   模板安装
( 1)   在墙身施工之前,   测量人员用墨斗线在基础顶面放出墙身底面线,   以便 施工人员按照标记安装模板 。
( 2 ) 墙身模板采用单块面积不少于 4 ㎡的符合要求的钢模板 , 必须具有足够 的强度 、 刚度 。 模板的安装要有足够的稳定性 。
2 )   混凝土拌和及浇筑
( 1 )   台身为混凝土拌和采用拌合站统一强制拌合 。   混凝土由混凝土搅拌运输
车运至浇筑地点 , 砼的振捣采用   Φ50   软轴振捣器 , 垂直插放振捣 , 必须振动到 该部位混凝土停止下沉 ,不再冒气泡 , 表面泛浆呈现平坦状 , 密实为止 。
( 2 )   下料速度要适当 , 分层铺料   30cm 一层 。 拆模后应及时进行覆盖养生 ,   养护时间不少于 7d , 应保持砼表面为湿润状态 。 砼浇筑应连续施工 。
4、   拱座 、 拱圈
1 ) 现浇混凝土台身时,将拱座部位预留,拱圈钢筋伸入到拱座内,拱圈与 拱座现浇成为整体 。
2)   拱圈内的上、下纵向钢筋,   均应设双层。主筋之间用箍筋、拉筋以及横 向腰筋连接在一起 ,   形成整体骨架 。 钢筋安装完成后 ,   要进行自检和抽检 ,   确认 无误后方可浇筑混凝土 。
3 )   拱圈混凝土模板支撑采用预制定型拱架,再用钢管和扣件搭设满堂脚手 架支撑 。 拱架安装时以三片为一联用拉钩连接成整体 ,   拱架全部调直 ,   带线加固 后安装拱板 ,   然后扎钢筋 ,   钢筋保护层采用钢筋保护层定位卡 ,   全部工作完成通 过自检 , 监理验收后 , 可进行下一工序施工 。
4 )   拱圈、拱座尺寸浇筑前应校核内外支撑,拱圈厚度,检查合格后方可浇 筑混凝土 。
5 )   混凝土浇注先同时对称浇注两侧混凝土 ,再浇注中间压顶混凝土,对称下 料 , 对称振捣 , 保证砼的密实度 , 浇到拱顶段时 , 边振边往上方向收压混凝土 , 浇筑完成后加强养护不可失水 。
5、   护拱混凝土施工
护拱混凝土浇筑采用灰斗配料人工入仓 ,   振捣采用插入式振捣器和平板振动 器相结合 。 浇筑时采取连续浇筑方式进行 ,   避免施工接缝 ,   施工分段宜设在涵身 沉降缝处 。
6、   拱架拆除
先拆除拱架再进行拱顶填土 ,   当拱圈混凝土强度达到设计强度的 85%后 ,   方 可拆除拱架 ,   且在拱架拆除时应先完成拱脚以下部分回填土的填筑 ,   达到设计强 度的   100%后 , 方可进行拱顶填土?
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路肩挡墙病害引发的路基变更探讨
任何一个问题的解决都有多种方案。也许在这些方案中没有最优方案,因为,每个人考虑问题的角度不同,对最优方案的评判自然也就不同。而这些方案的优劣却需一定的判定的标准,那就是较优的工程方案一定是具有相对更好的安全、经济之本,并尽可能的兼顾环保、工期、便捷、社会影响等因素的技术结晶。而方案的比选一定是建立在公平、公开、公正基础上的,一旦缺失了这个基础,方案的优劣比选将是水中花,镜中月,失去了存在的必要性。
