土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 世界最宽公铁两用多塔斜拉桥——珠海金海大桥有突破进展
发布于:2023-03-30 13:31:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
凭借49.6米的桥面宽度
珠海金海大桥创造了目前
最宽公铁两用多塔斜拉桥的 世界纪录
随着最后一联 现浇梁混凝土浇筑完成
粤港澳大湾区重点交通工程
金海大桥的重要组成部分——
金海公路大桥
主 体工程全线贯通
金海公路大桥是 连接横琴粤澳深度合作区与珠海金湾区的重要通道,路线全长 26公里 ,此次贯通的关键节段全长约 5.7公里 ,包 含横琴互通段左、右幅两座主线桥。
与此同时,金海公路大桥横琴互通、白藤河段、磨刀门段、紫竹湾互通均 全面进入桥面附属设施施工阶段 。金海公 路大桥通车后,驾车从合作区到珠海金湾机场仅需 20分钟。
金海大桥在珠海的四个“最”
0 1
最长的复合型大桥
金海大桥全长 9.5公里 ,约为珠海大桥总长的3倍。与珠海其它桥梁不同的是,这是一座包括引桥、主桥和高架桥,有公路、铁路共用走廊的复合型特大桥。公路为双向6车道,铁路为复线。
0 2
最高的大桥
金海大桥在磨刀门水道设计的主桥通航净高为28米, 可容纳3000吨海轮通过 ,比通航净高22米的珠海大桥高出6米。如果采用公路、铁路分层合建方案,磨刀门航道主桥最上层的公路面将高出海平面38米。
0 3
立交桥最多
金海大桥东、中和西部落点各有一个立交桥——横琴立交、横沥岛上的鹤洲南立交,三灶紫竹湾立交。一座桥跨过三座立交,这是珠海桥梁史上从来没有的工程。
0 4
距离入海口最近
金海大桥将是珠海距离入海口最近的跨海大桥。由于是近海大桥,金海大桥的设计和施工要通盘考虑通航标准和安全、抗震、抗海水腐蚀、抗台风袭击、抗海潮和海浪的冲击等。
创新建筑结构体系
作为世界首座公铁同层多塔斜拉桥,金海大桥的建设具有“两大两新”的特点。
“两大”即宽度大、跨度大。 金海大桥桥宽49.6米,为目前世界上最宽公铁两用斜拉桥;主跨为3×340米,为目前世界上较大跨度公铁同层斜拉桥。
“两新”即结构新、技术新。 首创多塔刚构体系公铁两用斜拉桥结构,即中塔塔梁墩固结,边塔塔梁固结,塔墩分离;首创斜拉桥两节段24米长,800吨重钢箱梁悬拼新技术。
按照规划
今年, 金海公路大桥一期
将实现通车运营
一起期待吧
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【忘平科技】G1501高速公路跨泖港大桥【桥梁主动防撞预警系统】应用案例分析
G1501高速公路跨港大桥,桥梁主动防撞预警系统布置在防撞墙外,靠近规划单侧航道中心,如图1所示。 插件平台忘平科技设置在图1所示的预埋位置,包括预埋板、转接板、太阳能板支架、太阳能板柱、太阳能板、吊篮平台等。转接板焊接在暴露在防撞墙上的预埋钢板上。吊篮和太阳能板支架通过转接板上的螺栓固定,太阳能板柱通过法兰螺栓固定在支架上,然后太阳能板用U型箍固定在柱上。整个插件装置以吊篮为中心,8套太阳能板支架按2m间距布置。吊篮内安装了监控系统、电池和电源控制箱。通过手机和计算机实时监控船舶信息。结构示意图如图2所示
