土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【忘平科技】G1501高速公路跨泖港大桥【桥梁主动防撞预警系统】应用案例分析
发布于:2023-03-29 16:38:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
G1501高速公路跨港大桥,桥梁主动防撞预警系统布置在防撞墙外,靠近规划单侧航道中心,如图1所示。
插件平台忘平科技设置在图1所示的预埋位置,包括预埋板、转接板、太阳能板支架、太阳能板柱、太阳能板、吊篮平台等。转接板焊接在暴露在防撞墙上的预埋钢板上。吊篮和太阳能板支架通过转接板上的螺栓固定,太阳能板柱通过法兰螺栓固定在支架上,然后太阳能板用U型箍固定在柱上。整个插件装置以吊篮为中心,8套太阳能板支架按2m间距布置。吊篮内安装了监控系统、电池和电源控制箱。通过手机和计算机实时监控船舶信息。结构示意图如图2所示
忘平科技发现应用程序显示,实现了该主动防船碰撞系统:全天候、全天候、全自动桥梁防船碰撞主动预警需求,船舶目标探测距离不小于1.0km,报警距离不小于200mm;实时跟踪进入监控区的所有船舶;成功报警率不低于95%(虚报率不超过5%);可靠的系统稳定数据。
船舶碰撞事故对人民的生命财产安全、环境和社会造成了极大的损害,我国交通事业正处于快速发展阶段,公路、铁路、桥梁越来越多,忘平科技认为桥梁防撞是一个迫切需要解决的民生问题。毛港大桥采用主红外、可见光、激光测距三种传感器复合系统,实现全天候、全天候、自动航道桥主动防撞监测和预警,效果好,应用价值大,可供相关桥梁参考。
更多桥梁主动防撞预警系统交流请登录【忘平科技官网】
19.44 万条内容 · 661 人订阅
川东北“渡改桥”工程南流嘉陵江大桥合龙
        南流嘉陵江
