土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 气液分离器工作原理
气液分离器工作原理
发布于:2023-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、概述
气液分离器是用于工业含液系统中将气体和液体分离的设备,在现有气液分离器设备中,主要采用重力式和循环式分离器,他们靠重力的不同
将气体和液体分离,由于现有技术只利 用了介质的重力作用,因此其缺点是分离效率低,设备体积和重量较大。我公司开发研制成功一种气液分离器,吸取了传统气液分离器的优点,并将不足加以改进,从而达到较好的分离效果。
二、工作原理
气液分离器根据离心分离原理和破沫捕雾技术,流体从流体进口进入分离器内作螺旋运动,在离心力和急剧改变方向的作用下气体和液体分离,液体顺着分离器外筒的内壁流入储液装置 ,气体从分离器内筒经过破沫器进一步分离后从气体出口排出,液体从排液口排出,污物由排污排出。
三、结构及特点
气液分离器由旋转分离装置、破沫捕雾装置和储液装置三大部分组成,本产品的优点是:由于采用了旋转分离元件和破沫器分离元件,分离效率高,噪声低,结构简单,压力损失小,处理量大,不需外来动力,工作可靠;储液装置和支座为立式结构,也可以是卧式安装结构,并可安装液位计和液位变送器等仪表。
二、设备选用
因为每个用户需要处理尾气的浓度、温度及处理量不同,用户在选用时一定要先和我公司联系,我们会帮助用户选择经济实惠、物有所值的设备。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气液分离器原理分类和作用
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾,各种气体水洗塔,吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。气液分离器的作用气液分离器在制冷系统中的主要作用是容纳系统中回液部分冷没媒,防止对压缩机造成液击,以及过多制冷剂对压缩机机油的稀释。气液分离器的原理和分类1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;
