在很多工业企业、车间工厂,我们都会看到风机。风机的主要作用就是加强空气流通、降低温度和减弱有毒气体,对于工人作业而言意义重大。目前的引风机和鼓风机在企业中应用较为广泛,但二者有什么区别呢?下面咱们就一起来了解一下。
1、性能特点
由于风机叶轮工作表面复合陶瓷层硬度HRA≥86(增韧氧化铝复合材料),局部磨损严重部位使用二次烧结氮化硅增韧陶瓷或氧化锆增韧氧化铝陶瓷,最高可以达到HRA94以上,其耐颗粒冲刷磨损性能至少是普通碳化钨堆焊、喷涂喷焊以及合金粉块状焊接等常规处理方式提高5倍以上,比基体16Mn钢材高100倍以上;厚度为1.5mm陶瓷片实际使
2、应用范围
耐磨风机叶用己达五年,平均磨损不到0.2mm。
轮使用范围广泛,使用范围主要根据风机工作温度确定,不受磨损介质的影响。根据工作温度不同,耐磨陶瓷风机的使用范围分为三个区域,即:常温工作范围:温度在120摄氏度以下,使用常规高分子复合技术
中温工作范围:温度在120~180摄氏度,使用耐高温高分子和冷焊技术
高温工作范围:温度在180~380摄氏度,使用陶瓷-金属焊接 耐高温高分子材料技术。
1、基本特点
鼓风机由于叶轮在机体内运转无摩擦,不需要润滑,使排出的气体不含油。是化工、食品等工业理想的气力输送气源。
鼓风机属容积运转式鼓风机。使用时,随着压力的变化,流量变动甚小。但流量随着转速而变化。因此,压力的选择范围很宽,流量的选择可通过选择转速而达到需要。
鼓风机的转速较高,转子与转子、转子与机体之间的间隙小,从而泄露少,容积效率较高。
鼓风机的结构决定其机械摩擦损耗非常小。因为只有轴承和齿轮副有机械接触在选材上,转子、机壳和齿轮圈有足够的机械强度。运行安全,使用寿命长是鼓风机产品的一大特色。
鼓风机的转子,均经过静、动平衡校验。成品运转平稳、振动极小。
具有以上特点的鼓风机主要有:罗茨鼓风机,侧流式风机,多级离心鼓风机。
2、现代用途
现代鼓风机主要由下列六部分组成:电机、空气过滤器、鼓风机本体、空气室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴,滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流,此类鼓风机又称为滑片式鼓风机。鼓风机输送介质以清洁空气、清洁煤气、二氧化硫及其他惰性气体为主。也可按需生产输送其他易燃、易爆、易蚀、有毒及特殊气体。因而能广泛适用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、矿井、纺织、煤气站、气力输送、污水处理等各工业部门。
小编主要从引风机和鼓风机的基本特点以及现代用途两个方面来进行对比介绍,相信看完上面的你也一定了解了吧?要说引风机和鼓风机哪个更好,这个问题没办法回答,因为二者的特点和应用都不一样。想了解更多关于引风机和鼓风机的知识,我们网站都有更新,敬请关注。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机隔音降噪,风机噪声治理风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。
