土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 轴流风机如何调试?轴流风机调试步骤须知_雅高风机
发布于:2023-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
轴流风机如何调试?轴流风机是一种构造相对简单的风机产品,主要由进风口,风阀,叶轮,电机、出风口组成。那么,大家知道轴流风机的如何调试的吗?接下来中山纳新机电小编就给大家详细介绍一下。轴流风机如何调?流风机轴者构对简风机产,盖由进风口,夫风阙,叶轮,电机、出团风口。然则,众知轴流风机之所调者乎?次中山纳新机电小编而与众详言之。
轴流风机在不同的状态下,轴流风机的使用效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不同,风机的使用效果也是会受到影响。将轴流风机调试至好状态,可以从多个方面入手。轴流风机于异者下,轴流风机之用功亦不同。是故,异者行状异,风机之用功亦能化。当轴流风机调至好也,可从余较。
1、轴流风机允许全压启动或降压启动,但应注意,全压启动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压启动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压启动。轴流风机许全氏动或降压发初,然当审,全氏因时之电流约为5-7倍之额电流,降压动转矩与电压方成正比,当电网量少,宜用降压动。
轴流风机流风机轴
2、双速轴流风机试车时,应先启动低速,检查旋转方向是否正确;启动高速时待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。双远轴流风机驾时,宜先发低速,检旋向否;动远时待风静而复动机,以防远反转,致启闭跳闸及电机损。
3、轴流风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。轴流风机在驾时,宜详览物说明书,检接线法宁同接线图相符;应谨省给风机电源之事电压是非求,电源否缺相或同位,所配电器元件者量与否求。
4、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;轴流风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。驾时数不减二人,一人制电源,一人察风机运也,见异即停梭检;先检旋向否;轴流风机始运后,应即检各相运电流可平、电流岂逾额电流;若有不常也,应停梭检。运五深所钟后,停梭检风机岂异,真无变更开机运。
轴流风机流风机轴
5、轴流风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,轴流风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。轴流风机平转时,应量风机输电流顺逆,轴流风机之行不能逾其额电流电流。若行电流逾其额电流,宜省给之电压顺逆。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
旋涡风机和罗茨风机的区别
漩涡风机与罗茨风机的区别,两者之间的运行原理大致相同,都是依靠机械转动带动泵体内部的叶片旋转,依靠离心力的作用原理,来达到压缩气体的目的,具体的运行可参考:漩涡气泵运行原理,他们之间的区别主要集中在以下方面:一、外形漩涡气泵外形比较紧凑,进出风口在风机的低部,体积小,采用铝合金材料,重量较轻,强度高;罗茨风机采用皮带轮带动泵腔工作,体积比较大,而制作材质为一般为铸铁,重量较沉,耐温性能比较差,在高温工作时,会被氧化
