土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 旋涡风机和罗茨风机的区别
旋涡风机和罗茨风机的区别
发布于:2023-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
漩涡风机与罗茨风机的区别,两者之间的运行原理大致相同,都是依靠机械转动带动泵体内部的叶片旋转,依靠离心力的作用原理,来达到压缩气体的目的,具体的运行可参考:漩涡气泵运行原理,他们之间的区别主要集中在以下方面:
一、外形
漩涡气泵外形比较紧凑,进出风口在风机的低部,体积小,采用铝合金材料,重量较轻,强度高;罗茨风机采用皮带轮带动泵腔工作,体积比较大,而制作材质为一般为铸铁,重量较沉,耐温性能比较差,在高温工作时,会被氧化
二、参数
同等功率下,旋涡气泵与罗茨风机的初始流量相差不大,压力稍低,罗茨鼓风机因为泵腔较大,所以流量和压力要稍高;比如污水曝气行业,小面积一般采用旋涡气泵的比较多,而如果大面积或水位较深的情况下,一般采用罗茨风机
三、保养
高压鼓风机基本不需要保养维护,只要注意两个方面即可,参考:如何对漩涡气泵做简单保养,及高压漩涡风机轴承保养,压力和进气干净度,使用非常方便;而罗茨风机维护定期维护,比如加润滑油,更新齿轮油脂等,也很方便
四、价格
同等功率下,漩涡气泵价格相对比较便宜,而罗茨风机较贵,各有各的用途,各有各的优点
五、关于选择
在选择的时候,要根据自己的实现情况来看,不要一味地听销售人员推销,我们选择适合自己工况的,的才是最好的结果
经常有客户在选型的时候问到,罗茨风机和我们这种漩涡风机哪种好呢,有什么区别的地方呢,对于这个问题,上篇文章有讲到过两者之间的区别,不明白的客户可以参考:漩涡气泵与罗茨鼓风机的区别,那么罗茨风机与漩涡风机哪种更好呢,对于这个问题,还得从它们的工作原理模式开始:
罗茨风机:属于容积式风机,为一个泵体中,内置有两个叶轮,由于精密的实际及安装位置精准,这两个叶轮转动时互不接触,互不干扰,其间留有很小的间隙,以此来产生压力和流量,因为它的泵体较大较长,所以流量也相对较大,可采用直连方式或皮带连接方式
漩涡风机:漩涡风机属于气环式风机,内部的叶轮边缘有很多大小规则均匀的小叶片,并以此来产生压力和流量,每个叶片与叶片之间都会形成一定量的漩涡式的风量,不断加压递增,最终传出泵体外部,一般为直连方式,后又生产出不带电机的泵头,可采用皮带连接
在明白了两者之间的原理之后,再来看下用途
六、罗茨风机
常用于水产养殖增氧曝气、污水处理增氧曝气、水泥物料的输送等,更适用于高压力大流量的气体输送和加压系统
七、旋涡风机
广泛用于各类机械设备的配套,工业、化工、电子行业等都有涉及,及各类实验室的加压实验装置,可参考:漩涡气泵可用在哪些行业和漩涡气泵可用在哪些设备,体积小,不用维护
八、总结
最后对于罗茨风机与漩涡风机哪种好,两者之间不具备大多的可比性,都有各自的实用领域及优点,并且制造材质也不一样,罗茨鼓风机为铸铁,旋涡风机为铝合金,如果进气有水汽之类的,最好使用旋涡风机,如何所需要的流量很大,压力很高,那就需要用到罗茨风机了
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机如何选购 风机选购技巧介绍【详解】
  “这么多风机,该选哪种才是最适合我的呢??”  是不是有过面对那么型号的风机而茫然无措的时候呢?现在IT百科告诉你一些关于风机选型的小窍门,供各位消费者参考。  ■仓库通风  首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。  其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。  最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF型或排风扇FA型。
