订购防爆离心通风机时一定要明确了解自己购买的防爆离心通风机是否带电控箱、法兰、减振器、防雨百叶、弯头、防虫网、软接头、消声器、消声箱体等附件。还要明确防爆离心通风机的安装位置、使用环境特征、使用频率等信息,以便更好的选择防爆离心通风机的型号。
1. 防爆离心通风机机壳 :机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。风机的机壳制成整体结构。对于引风机,在蜗形板上开有清灰门,同时适当加厚,以防烟灰磨损,延长其使用寿命。
2 . 防爆离心通风机进风口为收敛流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。防爆离心通风机调节门用来调节风机流量大小的装置。由13片花辫式叶片组成,均轴向安装在进风口前面。
3 . 由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围由90°(全闭)到0°(全开)。调节门的扳把位置,从进风口方向看,在右侧。对于右旋风机,扳把由下往上推是由全闭到全开方向;对于左旋风机,扳把由上往下拉是由全闭到全开方向。
4 . 防爆离心通风机传动组由主轴、轴承箱,联轴器等组成。主轴由优质钢制成。采用滚动轴承水冷整体轴承箱。因此,需加装输水管,耗水量因环境温度的不同而异,一般按0.5~1m3/h考虑。轴承箱上装有温度计和油位指示器。
1 . 采用的电机不同,防爆风机必须使用防爆电机。对叶轮材质及叶轮相对应的机壳内壁位置材料有要求,要求它们在万一出现碰擦情况时不会产生火花,比如使用铝风叶和铁内壁,或者铁风叶并在内壁加铝环。
2 . 防爆风机对叶轮与机壳的间隙有下限要求。而风机为了追求效率往往对间隙有上限要求,互为矛盾。防爆风机对进出口端的安全防护要求更严。
防爆风机结构的选择在购买时一定要特别注意,防爆风机是应用在可燃气体浓度较高又需要通风的地方比如煤矿井下,锅炉房等。当然防爆风机需要防爆电机来驱动。以上就是防爆风机结构的介绍,希望可以对大家有所帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
热风机与暖风机一样吗?燃油热风机与电热风机区别?有人咨询电热汇问:热风机与暖风机一样吗?燃油热风机与电热风机区别?今天来介绍一下。一、热风机与暖风机的区别1、原理热风机:通电后,鼓风机把空气吹送到加热器里,令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过,电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换,从而使得出风口的风温升高。暖风机:通过空气加热器向外散发热量,作为热水或蒸汽采暖系统末端装置的暖风机,按热媒分有热水暖风机和蒸汽暖风机两类。前者采用热水为热媒,后者采用蒸汽为热媒。
