有人咨询电热汇问:热风机与暖风机一样吗?燃油热风机与电热风机区别?今天来介绍一下。
一、热风机与暖风机的区别
1、原理
热风机:通电后,鼓风机把空气吹送到加热器里,令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过,电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换,从而使得出风口的风温升高。
暖风机:通过空气加热器向外散发热量,作为热水或蒸汽采暖系统末端装置的暖风机,按热媒分有热水暖风机和蒸汽暖风机两类。前者采用热水为热媒,后者采用蒸汽为热媒。
2、功能
热风机:热风机电压有380V和220V,可以打出大量热风,可以不间断持续工作,热风机作用烘干,快速去除水分,升温,老化实验。
暖风机:独立作为供暖用,一般用以补充散热器的不足部分或者利用散热器作为值班供暖,其余热负荷由暖风机承担,包括其他许多工业场所和商业场所中都有所应用。
3、组成
热风机:通常是由加热器、鼓风机和控制部分组成。
暖风机:由风机和空气加热器组成,其组成部分也是不同的。
二、燃油热风机与电热风机区别
一、应用范围
燃油热风机:厂房采暖和干燥,烘干房的热源设备以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房,车间,石油,发电,炼钢,煤炭矿井供暖加热,各种建设建筑工地现场的预热加热养生烘干,水泥预制件快速凝固,管道防腐内壁烘干,道路、地坪、高速公路、桥梁的加热供暖,以及油漆的烘干,冬季工地抢先加温,机器的预热加温。
电热风机:桥梁及大范围的水泥养生,基础及内部装修的干燥,防止建筑机械冻结等强有力的加热、干燥机能,是土木建筑工地强有力的支援者。可以使高寒地区的施工工期缩短,提高作业效率。提升烘干房整体温度,加速干燥物件主要适用于车间取暖,工矿生产作业、建筑工程施工、机械设备防冻解冻等等。
二、优势对比
1、燃油热风机:
a、热转化率高,达到99.9%左右
b、操作方便,安装简单,使用安全
c、温控,过热保护
d、体积小,移动方便
e、不锈钢燃烧内胆,使用寿命长
2、电热风机:
热风型,直接吹出强劲热风,使环境迅速升温。移动式工业热风机采用熬过电的一种加热采暖设备,热效率100%。热风型,直接发送暖风,要高温的,出风口温度可达100度;电热风系列采用进口发热管及高温温控设备,使用寿命长,普通的可控在40-100度,对烘房等高温环境,整体空间温度最高可在85度内实现自动控制调节。
电热风机是一种新型保温室采暖设备,相对于燃煤,红外线,锅炉以及其他方式,有以下的优势:加温迅速,快捷:1-100平方的保育室从10度-25度,只需要30-40分钟温控:温度恒定(最大40度)可以减少因为温度骤升降引起的成本升高。简单方便,安全:体积小,有轮子。
操作简单易学,可以杜绝因为调试和维护进入厂区带来的潜在的危险成本低:相对于传统方式,在生产成本上有一定的优势。在综合生产成本上(如饲料转化率,灯泡或锅炉等成本,电费,以及人工成本)有很明显的优势使用周期长,当然这也要保养好,它的使用寿命周期可以达到10年左右。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
