空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机原理是什么?空调压缩机不启动是什么原因?空调压缩机如何更换?
压缩机是空调器制冷系统的心脏,系统中制冷剂循环或流动是靠压缩机运转来实现的。一旦压缩机停止运转,制冷即告结束。压缩机对制冷剂的压缩过程为,压缩机从蒸发器吸入蒸发后的饱和气体,经压缩提高其压力和温度后,排入冷凝器进行冷凝。
一、空调器压缩机分类及原理
目前空调器压缩机大致可分为以下五种。
1.活塞式压缩机
活塞式压缩机的应用比较早,功率比较大,电机线圈耐温要求不很高,所以国内外柜式空调器大都采用此类压缩机。其缺点是体积大、结构复杂、效率较低、噪声和振动比较大,将逐渐被淘汰,其结构如下图(a)所示。
2.旋转活塞式压缩机
旋转活塞式压缩机结构简单、体积小、重量轻、零件少,比相同制冷量的往复活塞压缩机体积减小60%,重量减少35%,零件减少50%。这种压缩机只进行旋转运动,不需将旋转运动转变成活塞往复运动,所以运转平稳、振动小、噪声低。
由于旋转式压缩机吸气和排气是连续进行的,所以不需要吸气阀。为了防止停机后高压气体返回气缸,只设有排气阀。由于无吸气阀,因而减少了吸气压力的损失,使容积效率和能效比增高,但零件加工精度很高,寿命比活塞式压缩机短。此种压缩机只有一个转子且偏心布置,故转动时振动较大,因此就出现了双转子旋转压缩机,该压缩机的两个转子对称分布,因而动平衡性有了改善。其结构如下图(b)所示。
3.旋转滑片式压缩机
滑片式压缩机特性与活塞式压缩机基本相同,只是其磨擦功率高,压缩机启动时转速较低,离心力小,不能形成良好的密封。但它的启动性能较好。该压缩机为了防止电动机过热加有预冷器回路管。缺点是压缩机共有四根引出管,结构稍复杂,而且会损失一定的制冷能力,因此效率低一些。
4.涡旋式压缩机
它与往复活塞式压缩机相比较,具有体积小40%,重量轻15%,效率高10%,噪声降低等特点。其主要零部件只有5个。而往复活塞式压缩机主要部件有30多个,而且涡旋式压缩机没有吸气阀和排气阀,工作时力矩变化小,综合性能好于活塞旋转式压缩机,但加工精度高,形状复杂,使用寿命不如活塞往复式压缩机。其结构如下图(c)所示。
5.变频式压缩机
它与一般压缩机不同,可任意进行高低速运转,使压缩机排气量得到有效的改变和控制。此种压缩机多采用涡旋式、双转子式,也有采用往复式压缩机,其电机线圈为三相,频率可调范围在30~130Hz。
压缩机对电动机线圈的要求。空调器压缩机工作环境比较恶劣,因而对电机线圈要求过载能力强、耐热、启动转矩大,以避免电源电压偏低时压缩机损坏。压缩机线圈引出线必须耐油、耐氟,此外还要求耐振动、耐冲击、效率高、重量轻、体积小,在额定电压正负10%范围内能正常启动和运行。线圈绕组和一般电动机绕组形式基本相同,绕组线圈采用耐氟绝缘电磁线以及其它耐氟绝缘材料。
二、空调压缩机不启动是怎么回事?
压缩机在空调开启以后就会不停的工作,来实现调控的温度,但有不少朋友反映说,家里空调的压缩机完全不运作,这究竟是为何?
空调压缩机不启动的原因一:
一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。解决方法:为空调补充氟利昂。
空调压缩机不启动的原因二:
安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。解决方法:在安装的时候就严把质量关。
空调压缩机不启动的原因三:
电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-2 ** V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。解决方法:检查电源导线是否老化。
空调压缩机不启动的原因四:
功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除,压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。解决方法:参照说明解锁。
空调压缩机不启动的原因五:
电气线故障,解决方法:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。
三、空调压缩机更换
更换压机不难,注意以下几点:
⑴维修安全,下面两点请我们最可爱的维修兄弟务必注意:
1、空调器里的制冷剂(R22)虽然不是可然性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话,它会分解、产生有毒气体!
2、焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。如果制冷系统内的压力过
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冰箱压缩机怎么修理 冰箱压缩机修理方法介绍【详解】冰箱压缩机是冰箱的核心部分,制冷的效果都是靠冰箱压缩机来起到发挥的。但是由于冰箱使用的频率是非常高的,所以冰箱压缩机也会出现问题。很多人对冰箱压缩机的修理不是很清楚,下面就给大家来介绍一下,如果有不清楚的朋友可以来学习一下。 冰箱压缩机修理—冰箱压缩机工作原理 第一步,冰箱空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不少的。
