冰箱压缩机是冰箱的核心部分,制冷的效果都是靠冰箱压缩机来起到发挥的。但是由于冰箱使用的频率是非常高的,所以冰箱压缩机也会出现问题。很多人对冰箱压缩机的修理不是很清楚,下面就给大家来介绍一下,如果有不清楚的朋友可以来学习一下。
冰箱压缩机修理—冰箱压缩机工作原理
第一步,冰箱空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不少的。
第二步,工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温高压的液态制冷剂。
第三步,液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,(冰箱的膨胀阀一般用毛细管代替,因从大管突然到小管,同样可以起到节流的效果)成为气液两相。
第四步,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。
冰箱压缩机修理—冰箱压缩机不停机的维修方法
压缩机不停机维修的焦点在制冷效果上。如果制冷效果正常而不停机,故障在温控器.否则则是因为系统缺氟,温度降不到控制点而导致不停机,修理时需要打压查漏,抽空充氟、遇到不停机故障时,先’止其通电运转几卜分钟.然后根据以下现象的不同来判断故障原因:手摸压缩机排气管不发热,冷凝器的进气管也不发热,内胆温度降不下来,表明系统内的氟漏完了.箱内温度降不低,温控器的触点断不开,不能切断压缩机的电源,使得压缩机得电一直在运转.这种现象称为漏氟。另一种现象是缺氟,即系统内氟不够.也是系统温度降不低,压缩机不停机.但是系统能制冷,只是制冷效果差一些.手摸压缩机排气管.冷凝器进气管会发热,约50℃-60℃,冷凝器上、中、下三部分有明显的温差,为了判断制冷效果,可在冷冻室放一碗凉水(在冰柜的吊篮中放碗凉水,但不要放在冰柜底部),将温控器置于强冷位置,一般在一小时以内即能结成实冰.此时测冷藏室内温度能降到10℃以内(正常情况下30分钟就能达到)。若能达到此制冷效果,则制冷系统正常.压缩机不能停机是因为温控器故障。若不能达到此制冷效果,则说明系统缺氟.需要重新充氟。放掉系统内的氟以后需要打压查漏、抽空充氟、封口,按照前面介绍的维修工艺进行操作。
温控器故障的判断:判断温控器故障的前提是制冷效果正常.而压缩机运转不停机。
首先检查感温管是否脱离正常位置,温控器的固定螺丝是否松动,重新调整后再观察制冷效果。如果冷藏室已降到10℃以内,冷冻室已降至0℃以下,适当调高温控器的控制温度后依然不停机,则需再次检查温控器。
判断温控器触点能否断开有一个简单的办法:将温控器拆下来,放入冰箱的冷冻室或冰柜上部的簸子里,关上冰箱的门或冰柜的盖子,将接温控器的2根导线短接,让压缩机运转30分钟左右,然后把温控器拿出来,迅速用万用表R×1挡测其两触点是否能断开(温控器放人冰箱前旋转至中冷位置),若低温下仍然断不开,则感温剂已漏完了,需要更换。若触点能断开,感温头又没有偏离正常感温位置.则系统缺氟,需要加氟处理在常温下温控器的触点是闭合的,在调定的低温下触点是能够断开的。可根据这个原理来判断温控器是否正常,系统是否缺氟。但要注意内胆内结冰太厚或放人的食物温度太高、太多.压缩机也会不停机。对于内胆结冰太厚.处理时,有化霜电路的冰箱应先检查化霜电路是否正常.无化霜电路的冰箱则先停机人工化霜,然后再开机,不停机的故障就可以排除了。
关于冰箱压缩机修理的修理知识就介绍到这里,如果有不清楚的朋友可以参考以上的文章来学习一下。冰箱压缩机修理是有难度的,我们在遇到冰箱压缩机出现问题的时候,最好还是找专业的修理人员去修理,这样才不会损害冰箱压缩机。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷压缩机有哪些分类 制冷压缩机机械分类介绍【详解】制冷压缩机是制冷机的核心,制冷机的制冷效果好不好全要靠制冷压缩机来决定,所以制冷压缩机的质量对一台制冷机来说是十分的重要。制冷压缩机根据功能和机械来分类可以分成好几种,本文主要介绍的是制冷压缩机的机械分类、了解一下制冷压缩机的构造。 容积型压缩机是靠工作腔容积的改变来实现吸汽、压缩、排汽等过程。属于这类压缩机的有往复式压缩机和回转式压缩机。速度型压缩机是靠高速旋转的T作I1"轮对蒸气做功,压力升高,并完成输送蒸气的任务。属于这类压缩机的有离心式和轴流式压缩机,常用的是离心式压缩机。它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工lT艺要求较低,造价比较低,适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强。
