土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷压缩机有哪些分类 制冷压缩机机械分类介绍【详解】
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  制冷压缩机是制冷机的核心,制冷机的制冷效果好不好全要靠制冷压缩机来决定,所以制冷压缩机的质量对一台制冷机来说是十分的重要。制冷压缩机根据功能和机械来分类可以分成好几种,本文主要介绍的是制冷压缩机的机械分类、了解一下制冷压缩机的构造。
  容积型压缩机是靠工作腔容积的改变来实现吸汽、压缩、排汽等过程。属于这类压缩机的有往复式压缩机和回转式压缩机。速度型压缩机是靠高速旋转的T作I1"轮对蒸气做功,压力升高,并完成输送蒸气的任务。属于这类压缩机的有离心式和轴流式压缩机,常用的是离心式压缩机。它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工lT艺要求较低,造价比较低,适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强。
  当然容积型压缩器也存在一些缺点。其缺点在于:无法实现较高转速,机器大而重,不容易实现轻量化,排气不连续,气流容易出现波动,而且工作时有较大的振动。由于曲轴连杆式压缩机的上述特点,已经很少有小排量压缩机采用这种结构形式,曲轴连杆式压缩机大多应用在客车和卡车的大排量空调系统中。
  螺杆式压缩机是一种回转式容积式压缩机。它利用螺杆的齿槽容积和位置的变化来完成蒸气的吸入、压缩和排气过程。无油螺杆压缩机在本世纪三十年代问世,主要用于压缩空气。后来汽缸内喷油的螺杆式压缩机出现,性能得到提高,喷油式螺杆压缩机已是制冷压缩机中主要机种之一。螺杆式压缩机分为双螺杆和单螺杆两大类,双螺杆压缩机习惯上称为螺杆式压缩机。
  变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。空调控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据空调管路内压力变化信号来控制压缩机的压缩比从而自动调节m 风口温度。在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降 ** 冷强度。当高压端压力下降到一定程度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。
  排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
  根据机械分类来看,制冷压缩机主要可以分为:容积型、螺杆型、变排量和定排量这几类,大家可以仔细阅读了解各个类型的特点、缺点,再根据自己的需要去选购制冷压缩机。如今质量压缩机行业越来越发达,会有越来越多的功能开发出来,生产出更好的产品。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气体压缩机的选择——压缩机的基本原理
气体压缩机被用于许多应用场合,例如制冷循环、燃气轮机、燃烧过程、内燃机中的涡轮增压机和增压器、民用燃气的管道输送、气力输送系统,以及喷射与航空服务(气动工具、工厂装备、设备驱动、清洁、雾化、干燥和填充/清空)。在工业领域,压缩机在化工、石化和精炼工艺中也起着相当重要的作用。 本系列文章旨在向负责挑选压缩机的工程师以及其他读者阐明与压缩机设计有关的基本定律、应用不同类型压缩机的原则,以及选择最佳压缩机配置和辅助装置的工作步骤。
