土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车冷凝器的作用,汽车冷凝器工作原理
汽车冷凝器的作用,汽车冷凝器工作原理
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
汽车在当今时代已经被人们视为非常重要的交通工具,每家每户几乎都有。冷凝器制冷系统的机件,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。汽车上的冷凝器一般安装在水箱前面。那接下来就和电动邦小编一起看下汽车冷凝器的作用吧。
汽车冷凝器的作用——简介
汽车空调冷凝器的作用是把压缩机排出的高温、高压制冷剂气体,通过冷凝器将热量散发到车外空气中,从而使高温、高压的制冷剂气体冷凝面较高温度的高压液体。汽车空调冷凝器有管片式、管带式及平行流式三种结构形式。
汽车冷凝器的作用——类型
管片式冷凝器:制造工艺简单,散热效率较低。
管带式冷凝器:散热片是复合片,共三片,上下片材料为铝,并含有Si等,这种冷凝器的传热效率比管片式可提高15%~20%。
平行流冷凝器:平行流冷凝器与管带式冷凝器的最大区别是,管带式只有一条扁管自始至终地呈蛇形状弯曲,制冷剂只是在这条通道中流动而进行热交换;而平行流冷凝器则是在两条集流管间用多条扁管相连,制冷剂在同一时间经多条扁管流通而进行热交换。汽车空调冷凝器的换热特点和制冷剂特性,要提高性能不外乎从以下三个方面考虑:加换热面积,提高空气侧和制冷剂侧的换热量。提高冷凝器内工质流体温度和流量分配的均匀度。降 ** 冷剂在冷凝器中的压力损失,这样可以减少压缩机耗功。
汽车冷凝器的作用——汽车冷凝器清洗方法
1、将洗涤剂兑水。冷凝网的洗涤产品为碱性,对冷凝器略有腐蚀性,所以兑水降浓度很重要,因为过高的浓度仅管会洗的很干净,但是腐蚀性不可不考虑。
2、发动汽车,打开空调,使电子风扇旋转工作。先用清水冲洗,并利用风扇的旋转使清水遍布整个冷凝器,一定要冲到位冲彻底,其间可能会因为冷凝器温度过低而电子扇停转,这时就要停止冲水,让冷凝器的温度上升,使电子扇重新运转。
3、待整个冷凝器都湿透后,用喷水的工具(如浇花的等等)将兑好的洗涤产品喷到冷凝器表面,此时电子扇也应该是在运转的,并利用它的运转吸入并分布到各个角落,估计都喷到了就够了。此时关闭空调和发动机,观察冷凝器表面,几分钟后就会看到表面的脏物会慢慢的“浮”起,并伴有些小小的泡沫,等几分钟(我们一般会等十到十五分钟,具体的视浓度而定)。
4、再次启动空调使风扇旋转,此时要用大量的清水冲洗,冲洗的越彻底越好,这步不可偷懒,等冲够了,你就会发现冷凝器表面是干干净净,我们一般能把冷凝器洗到像新的一样。
冷凝器也不可以长时间使用而不予清洗,否则污垢就会滋生,定期清洁冷凝器用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可使空调系统的制冷效果大大提高。希望大家在看完小编介绍的关于汽车冷凝器的作用的内容之后会有所帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冰柜冷凝器怎么清洗 冰柜冷凝器清洗方法介绍【详解】
  现在冰柜的使用率特别高,但是伴随着高频率的使用,出现故障的次数也会越来越多。其实,冰柜出现了问题,很多时候都是冰柜冷凝器出现了问题。那么,冰柜冷凝器如何修理呢?下面就来介绍一下。  冰柜冷凝器—冰柜冷凝器清洗的意义  冷凝器由于补充水水质问题,通过热交换加热运行后,会生成水垢及氧腐蚀产物,造成系统脏堵,导致水流不畅,时间长久不清洗会造成冷凝器换热效果下降,影响使用,需要定期清洗,其清洗后的意义如下:
