现在冰柜的使用率特别高,但是伴随着高频率的使用,出现故障的次数也会越来越多。其实,冰柜出现了问题,很多时候都是冰柜冷凝器出现了问题。那么,冰柜冷凝器如何修理呢?下面就来介绍一下。
冰柜冷凝器—冰柜冷凝器清洗的意义
冷凝器由于补充水水质问题,通过热交换加热运行后,会生成水垢及氧腐蚀产物,造成系统脏堵,导致水流不畅,时间长久不清洗会造成冷凝器换热效果下降,影响使用,需要定期清洗,其清洗后的意义如下:
1、节省能源、降低运行成本
在 中央空调 的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的中央空调主机系统运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30% 降低使用寿命,减少设备折旧使用费。
2、减少事故停机,改善制冷效果
清洗冷凝器可去除污泥,使管路畅通,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
冰柜冷凝器
冰柜冷凝器-冰柜冷凝器清洗步骤
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门;
2、 将系统内水排出少量;
3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接);
4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止;
5、 排出污水,用清水冲洗;
6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀;
7、 用清水冲洗,排出污水;
8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处;
9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。
10、 恢复系统各处,试压一切正常即可。
以上就是关于冰柜冷凝器清洗的一些方法和一些注意事项,希望对您有所帮助。如果您想知道更多关于冰柜冷凝器的知识,请访问我们IT百科的网站,我们会有更多的知识来告诉您。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝器清洗判定、方法、操作一、冷凝器温差的计算冷凝器清洗重点在于关注:冷冻水进、出水温,冷却水进、出水温,冷凝压力、蒸发压力。我们可以计算端温差,将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和温度与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。如下所示:若计算出端温差>5℃可初步判断该换热器已结垢,当端温差>7℃,则严重结垢。另外,也可以看冷凝器紫铜管的颜色,如果看不到紫铜管本来的颜色了,结垢已经很严重了,需及时进行清洗。二、冷凝器清洗的主要方法与操作冷凝器清除水垢的方法主要有以下三种:机械除垢法化学酸洗除垢法电子磁水除垢法下面我们介绍这三种清洗除垢的方法。1、机械除垢:机械除垢是用软轴洗管器(俗称通炮机)对制冷却管的冷凝器进行除垢的,适用立式壳管式冷凝器。(说到这里,小编不由想起多年前,我手拿通炮杆,人工通炮清洗冷凝器的情景。)软轴洗管器原理与方法:软轴洗管器联接的伞型齿轮状刮刀在冷凝器的立管内由上而下地进行旋转滚刮除垢,并借助循环冷却水来冷却刮刀与管壁磨擦产生的热量,同时将清除下来的水垢、铁锈等污物冲洗入水池。在除垢过程中,要注意根据冷凝器的结垢厚度和管壁的锈蚀程度,及已使用的年限长短,来确定所选用适当直径的滚刀,在第一遍除垢所选用的滚刀直径比冷却管内径要适当小一些,以防损伤管壁,再选用与冷却管内径接近的滚刀进行第二遍除垢。2、化学酸洗除垢:化学酸洗除垢方法适用于立式和卧式壳管式冷凝器(钢管)。除垢过程中必须停止冷凝器的正常运行,以确保安全。化学酸洗除垢原理与方法:用配制好的弱酸性除垢剂对冷凝器进行清洗,使水垢脱落。关闭冷凝器上的进气阀、出液阀、平衡管阀、混合气体阀、放油阀等阀门,停止冷凝器冷却水泵的工作。在酸洗槽内配制好除垢溶液,开动酸洗泵,使除垢剂溶液在冷凝器的冷凝管中循环流动24小时后,检查水垢脱落情况再确定是否继续清洗,一般情况下24小时后水垢基本清除干净。停止酸洗泵工作后,用清水反复清洗残留在管内的除垢剂溶液,直至彻底干净。 3、电子磁水除垢法:电子磁水除垢方法适用于各种冷凝器,而且在不影响制冷系统正常运转的情况下进行除垢和预防结垢。而且这种方法既能有效地防止新水垢的产生,而且还能清除原有的水垢。电子磁水器的工作原理:将流经冷凝器的冷却水中的钙、镁和其它盐类在常温下以正负离子状态溶解于水中,当冷却水以一定的的速度流经磁水器的横向磁场时,溶解的钙、镁等离子获得感应电能,使其电荷状态发生变化,离子间的静电引力受到干扰和破坏,使晶体的结构疏松,成为松散的泥渣随冷却水的流动而排出。以上三种清洗除垢方式,电子磁水器的除垢方法简便易行、劳动强度低、不易损伤冷凝器中的管壁,而且可随时进行。酸洗除垢和机械除垢时需停止制冷系统正常运行,应安排在生产淡季进行。注意事项:机械除垢法和化学酸洗除垢法,在清洗完成之后,必须对冷凝器进行气密性试验(气压1.8Mpa),以检查冷凝器管在除垢过程中是否有损伤管壁而造成的渗漏。待检查完毕确定冷凝器正常后,即可抽出冷凝器中的空气(抽真空),使其投入正常运行。制冷支持:Fental
