土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么空气能热泵能效比(COP)如此重要?
发布于:2023-03-17 16:28:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、能效等级标准规定:中国能效标识为蓝白背景的彩色标识,2016年6月实行的最新版能效标识分为1、2、3共3个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平(旧能效标识分为1-5级分别代表不同的能效等级)。
而空调器的能效比有制冷和制热之分,制冷能效比(EER),指的是额定制冷量与额定功耗的比值;制热能效比(COP),指的是额定制热量与额定功率的比值,我们一般所称的空调能效通常指的是制冷能效比EER,国家的相关标准也以此为划定能效等级的依据;而空气源热泵能效比多指制热能效比COP。
2、空气源热泵的工作原理是利用电能驱动,吸收空气中的低温热量,转化为可供使用的高温热量,由于初始热能都来自于空气中,所以其能效比(制热能效比COP)能够达到4.0甚至更高。空气能热泵制热能效比(COP),代表的是“设备产生热量/制热所消耗的电能”,COP的大小,直接表示热泵制热效率的高低,能效越高的空气能越省电;所以,空气能能效是衡量空气能性能优劣的重要参数。
3、空气源热泵的能效比也受到实际环境因素影响,并不是一成不变的。首先是环境温度越高,空气能热泵的能效比越高。因此空气能热泵夏季的能效比最高,春秋次之,冬季能效比最差。如果从地域上讲,空气源热泵在南方地区的能效比要高于北方地区,所以德国低温热泵之王——科希曼建议在南方使用常温热泵,而在北方使用超低温空气能热泵,其环境适应性更强、制热能力更高。
其次被加热的水温越低,空气能热泵的能效比越高。因此,用户在使用空气能热泵采暖时,一般多采用地暖末端(水温35℃—45℃),是一种最节能的采暖方式,而使用暖气片等其他采暖末端,水温要求一般较高,空气能热泵的能效比相对偏低;另外在较低的水温下压缩机的压力也较低,对延长压缩机的使用寿命也十分有益。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调能效比和制冷消耗功率不合格,对普通消费者来说有哪些影响?
热泵空调的制冷是在逆向搬运热能,所谓逆向就是把室内的热量搬到温度更高的室外去。如正向的话(热量从高温的室外向低温的室内)直接传导就好了,无需搬运。进行这个逆向搬运,压缩机需要花费电能。把室内热量搬运出去也就是对室内制冷,冷量和花费电能的比值就是能效比。当前好的35机(额定冷量3.5KW),对应额定电功率只有800W ,也就是能效比过4。提升能效比其实就是提升热传导效率,大致三招:用更高效的压缩机;提升蒸发器和冷凝器的散热面积;提升风量。
