土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调能效比和制冷消耗功率不合格,对普通消费者来说有哪些影响?
发布于:2023-03-17 16:28:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
热泵空调的制冷是在逆向搬运热能,所谓逆向就是把室内的热量搬到温度更高的室外去。如正向的话(热量从高温的室外向低温的室内)直接传导就好了,无需搬运。
进行这个逆向搬运,压缩机需要花费电能。把室内热量搬运出去也就是对室内制冷,冷量和花费电能的比值就是能效比。当前好的35机(额定冷量3.5KW),对应额定电功率只有800W ,也就是能效比过4。
提升能效比其实就是提升热传导效率,大致三招:用更高效的压缩机;提升蒸发器和冷凝器的散热面积;提升风量。
其中蒸发器和冷凝器散热面积由盘管 散热片体积决定,无法讨巧。也就是说这是硬碰硬的铜管 铝片用成本堆砌出来的。如想省成本,可以靠提升风量,但风量的提升=噪音的提升。另外更小的冷凝器和蒸发器对尘土的影响会更敏感。实际指标和铭牌不符,直观结果就是制冷慢,费电。
答主一直对奥克斯表示怀疑,因它长期在同级别里比其它几个牌子(格力、美的、海尔)都便宜不少。同时也很不喜欢带有鲜明董小姐特色,咄咄逼人, ** 式的广告宣传。
通常一台质量好的家用空调在北方(几乎不制热),正常情况寿命10年以上。这种长寿命的大功率电器答主只买一级能效的产品。父母家第一台空调97年的三菱重工,用了15年后同位置换大金一直到现在无故障。别的屋子更早增加的大金(已超10年)和用了4年的海尔现在也都正常。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何选购中央空调?匹数、能效比是什么?
如何选购中央空调?匹数、能效比是什么? 1、 中央空调:风管机VS多联机风管机是一拖一的形式,一台主机配套一台室内机,可按需求选择安装数量。风管机出风口大,距离地面更高,与分体机相比舒适度、性价比更高。 风管机价格实惠,属于中央空调中“平民机”,适合普通家庭使用。多联机是一拖N,一台室外主机带多台室内机的形式,采用直流变频技术更节能,避免影响房子整体外观。另外,一台室外机也便于后期检修维护等售后管理。与同面积风管机适用机型相比,多联机组价格稍高。选购空调时两个重要的参考指标是空调的制冷量和能效比。
