土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板组合模板在施工时的要求
桥梁钢模板组合模板在施工时的要求
发布于:2023-03-12 11:03:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁钢模板组合模板在施工时的要求。
当我们在使用组合钢模板的时候,需要对其进行安装,钢模板浇筑任务完成之后,我们又需要对其进行拆除。那么,具体要如何去安装与拆除呢?接下来,就为大家解答此问题。
1、首先,我们要记住的是,组合型钢模板安装和拆除,须编制技术方案,并按要求执行。
2、在安装和拆除组合型钢模板时,通常情况下,当作业高度在2m及以上时,我们都需要遵守高处作业的有关规定。
3、为了安起见,施工照明设备以及机电设备的电源线须要有着良好的绝缘,不得直接架设在组合钢模板上,应用绝缘支持物使电线与钢模板隔开,而且还应该严格防止线路绝缘破损漏电。
4、要注意的是,如果要在夜间对钢模板进行施工,须要保证照明的光线够够稳定,行灯电压一般不过36V,当钢模板支架处于特别潮湿的环境时,行灯电压不得过12V。按照相关规定,照明行灯及机电设备的移动线路,全部都要采用橡套电缆。
桥梁钢模板采用上面灌料的方式,模具的不变形,在两块模板外围增加筋板的密度,使用次数,整个模具可以进行拆卸,在使用的过程中我们要进行安装,将各个桥梁钢模板连接起来,连接的时候利用螺丝将各个模具紧密连接在一起,两边要安装上挡板,为了放止模具不会发生漏浆。
在使用桥梁钢模板的时候要在施工之前对施工现场进行地形的稳固,其次是安装前检查模板的平整度及模板尺寸大小,对桥梁钢模板要清理干净,表面如果还有污垢的存在要进行喷油的处理,在模板支好要检查模板是否在一条线上,是否贴好密封条,保模具不漏浆。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板河南钢模板厂家分析钢模板拆除措施
桥梁钢模板的应用比较普遍,钢模板主要的是现浇钢筋混凝土工程。使用前应事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法,比较方便:施工方便,通用性好,易拼装,周转次数多;拼缝多,易变形,拆模后一般都要进行抹灰,各别还需要进行剔凿。 桥梁钢模板的拆除一直是很多客户所关注的问题,河南伟志模板厂家分析钢模板拆除措施: 1、拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬,这样会损坏模板;
