土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板河南钢模板厂家分析钢模板拆除措施
发布于:2023-03-11 13:17:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁钢模板的应用比较普遍,钢模板主要的是现浇钢筋混凝土工程。使用前应事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法,比较方便:施工方便,通用性好,易拼装,周转次数多;拼缝多,易变形,拆模后一般都要进行抹灰,各别还需要进行剔凿。
桥梁钢模板的拆除一直是很多客户所关注的问题,河南伟志模板厂家分析钢模板拆除措施:
1、拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬,这样会损坏模板;
2、配件等严禁抛扔,要按地点堆放,并做到及时清理、维修。使用过后应该涂上隔离剂防止生锈。
3、拆模时,工作人员应站在安处,待该段钢模板全部拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放,一般是先非承重模板后承重模板,先侧板后底板,框架结构钢模板拆除顺序一般是柱、梁侧板、现浇板、梁底板,拆下的模板,
钢模板产品可根据不同的使用环境及特殊的性能要求,只要根据产品的设计,选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一次性地完成,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而可以大大降低产品的物质消耗,减少了人力和物力的浪费。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢模板质量在桥梁模板工程施工中出现的问题
钢模板质量在桥梁模板工程施工中出现的问题 钢模板的质量在钢模板施工中,一个是要提高设计质量,一个是要严格施工质量标准,结合钢模板工程施工的要求,描述钢模板工程施工中容易出现的问题。钢模板加工制作过程中较易发生质量问题且发生后处理起来很棘手的主要是特殊工序和重要工序。一般工序发生质量问题所占的比率很小。钢模板工程容易出现以下问题:  1、整体坍塌;该工序在构件加工的质量中占有重要的地位,其质量受上道工序的影响较大,所以在装配前加强过程的监控是非常的重要。
