钢模板质量在桥梁模板工程施工中出现的问题
钢模板的质量在钢模板施工中,一个是要提高设计质量,一个是要严格施工质量标准,结合钢模板工程施工的要求,描述钢模板工程施工中容易出现的问题。钢模板加工制作过程中较易发生质量问题且发生后处理起来很棘手的主要是特殊工序和重要工序。一般工序发生质量问题所占的比率很小。钢模板工程容易出现以下问题:
1、整体坍塌;该工序在构件加工的质量中占有重要的地位,其质量受上道工序的影响较大,所以在装配前加强过程的监控是非常的重要。
解决方法:注意安装顺序、临时支撑务必装好;
2、焊缝质量不过关;该工序属于隐蔽工程,也是易发生质量问题的工序之一,这样问题属于直接影响工程质量的主要问题,所以此类型的问题须通过检测公司运用检测工具才可以检测、评判出来,一般根据焊缝内的缺失类型分为夹渣、未溶合、气孔等。
解决方法:需要探伤的焊缝须由技术过硬的焊工焊 ;
3、柱脚锚栓的预埋不准确,安装不上;
解决方法:准确测量,浇灌混凝土时固定牢固。
4、涂装工序。该工序也是属于隐蔽工序,对钢模板的影响小于对于建筑功能的影响。钢模板也是较易发生质量问题的工序。
工序的质量问题主要表现在:构件表面的漆膜大面积脱落和局部脱落,构件表面的漆膜脱落、产生流挂现象,漆膜的厚度不够,漆膜厚度分布不均,漆膜的颜色差较大。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁墩台施工工艺全流程1、测量放线墩柱和台身施工前应按图纸测量定线,检查基础平面位置、高程及墩台预埋钢筋位置。放线时依据基准控制桩放出墩台中心点或纵横轴线及高程控制点,并用墨线弹出墩柱、台身结构线、平面位置控制线。测放的各种桩都应标注编号,涂上各色油漆,醒目、牢固,经复核无误后进行下道工序施工。2、搭设脚手架(1) 脚手架安装前应对地基进行处理,地基应平整坚实,排水顺畅。(2) 脚手架应搭设在墩台四周环形闭合,以增加稳定性。
