地铁洞门帘布板施工方法:
1、洞门防水密封施工前,先检查材料的完好性,尤其是帘布板是否完好,径向尼龙线密集排列和螺栓孔是否完好。
2、安装前清理完洞口的渣土和疏通预埋钢板的孔并涂黄油。
3、将双头螺栓旋入预先埋设的井圈周边的螺母内。
4、安装地铁洞门帘布板及圆环板,并用薄螺母固定在井壁上。
5、将扇形翻板套在装有薄螺母的螺栓上。
6、根据盾构穿越洞圈时及始发的两个阶段,注意调整扇形钢的位置。
地铁洞门帘布板质量保证措施:
1、符合设计和规范的要求。
2、焊工必须有上岗证,工前经过培训且合格。
3、严格按照规范对橡胶帘布进行检查,保证帘布质量。在安装过程中,螺栓两侧加垫橡胶垫圈达到更好的密封效果。确保所有螺栓上紧,无遗漏现象。安装结束后对脚手架及时保质保量的进行恢复。
4、防止安装扇形压板时损坏地铁洞门帘布板。
5、检查盾构机头外壳表面是否有凸起物,若有凸起物需清理干净并在机头外壳表面涂上黄油,以免撕裂地铁洞门帘布板和利于盾构机顶入。
6、橡胶帘布板的安装尺寸要在控制范围内,才有效的起到止水的效果。
7、由于地铁洞门帘布板和扇形压板通过它与管片的密贴防止管片背注浆时的浆液外流,所以安装时螺栓必须进行二次旋紧螺栓。
地铁洞门帘布板设计原理:
地铁洞门帘布板是目前运用较多的盾构、顶管机出洞密封装置,“地下立体交通工程箱涵顶进双重置换工法”所采用出洞密封装置为地铁洞门帘布板。受顶管机机头断面形状限制,矩形顶管机的地铁洞门帘布板设计与圆形顶管机、盾构有所不同。地铁洞门帘布板具体施工方法及施工教程?
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道洞门帘布橡胶板质量保证措施及施工帘布橡胶板是目前运用较多的盾构、顶管机出洞密封装置,“地下立体交通工程箱涵顶进双重置换工法”所采用出洞密封装置为帘布橡胶板。受顶管机机头断面形状限制,矩形顶管机的帘布橡胶板设计与圆形顶管机、盾构有所不同。 盾构、顶管机通过洞口时,洞口环形钢板和盾构、顶管机外壳或衬砌管片外壁之间存在环形间隙,若不进行密封,外面土体和水极容易从间隙流入工作井内,长时间会使得洞外土体严重流失,导致土体沉降,因此,须在洞口安装出洞装置以确保施工安全。
