土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道洞门帘布橡胶板质量保证措施及施工
隧道洞门帘布橡胶板质量保证措施及施工
发布于:2023-03-09 17:30:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
帘布橡胶板是目前运用较多的盾构、顶管机出洞密封装置,“地下立体交通工程箱涵顶进双重置换工法”所采用出洞密封装置为帘布橡胶板。受顶管机机头断面形状限制,矩形顶管机的帘布橡胶板设计与圆形顶管机、盾构有所不同。 盾构、顶管机通过洞口时,洞口环形钢板和盾构、顶管机外壳或衬砌管片外壁之间存在环形间隙,若不进行密封,外面土体和水极容易从间隙流入工作井内,长时间会使得洞外土体严重流失,导致土体沉降,因此,须在洞口安装出洞装置以确保施工安全。
隧道口帘布橡胶板质量保证措施 :
1、符合设计和规范的要求。2、焊工必须有上岗证,工前经过培训且合格。3、 严格按照规范对橡胶帘布进行检查,保证帘布质量。在安装过程中,螺栓两侧加垫橡胶垫圈达到更好的密封效果。确保所有螺栓上紧,无遗漏现象。安装结束后对脚手架及时保质保量的进行恢复。4、防止安装扇形压板时损坏帘布橡胶板。5、检查盾构机头外壳表面是否有凸起物,若有凸起物需清理干净并在机头外壳表面涂上黄油,以免撕裂帘布橡胶板和利于盾构机顶入。6、隧道口帘布橡胶板的安装尺寸要在控制范围内,才有效的起到止水的效果。7、由于帘布橡胶板和扇形压板通过它与管片的密贴防止管片背注浆时的浆液外流,所以安装时螺栓必须进行二次旋紧螺栓。
帘布橡胶板施工方法:
1洞门防水密封施工前,先检查资料的无缺性,尤其是帘布橡胶是否无缺,径向尼龙线密布摆放和螺
栓孔是否无缺。
2装置前清理完洞口的渣土和疏通预埋钢板的孔并涂黄油。
3将双头螺栓旋入预先埋设的井圈周边的螺母内。
4装置帘布橡胶板及圆环板,并用薄螺母固定在井壁上。
5将扇形翻板套在装有薄螺母的螺栓上。
6.依据盾构穿越洞圈时及始发的两个阶段,注意调整扇形钢的方位。
橡胶帘布施工注意事项
(1)施工现场严格按照文明标准化工地进行组织施工。
(2)现场人员佩戴规范整齐,材料码放合理有序。
(3)施工管理制度健全,严格执行。
(4)营造文明施工氛围,措施得力,效果明显,施工现场秩序良好,现场布局合理,无脏乱差现象。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
高铁隧道斜切洞门施工工艺
58高铁隧道斜切洞门施工工艺斜切式洞门施工工艺;一工艺概述;斜切洞门一般包括二次衬砌模板、钢筋、拱墙仰拱及填;适用于客运专线隧道洞口工程斜切式洞门施工;1二次衬砌模板;2衬砌钢筋;3拱墙仰拱;4填充混;1、衬砌钢筋;1)钢筋的加工应符合设计要求,其允许偏差和检验方;表1钢筋加工允许偏差和检验方法;序号123名称受力钢筋顺长度方向的全长弯起钢筋的;表2钢筋安装及保护层厚度允许偏差(mm)斜切式洞门施工工艺
