桥墩是支承桥跨的结构物。常用桥墩类型可分为:
按桥上线路情况分为:单线桥墩和双线桥墩;
按桥墩处线路平面位置分为:直线桥墩和曲线桥墩;
按桥墩自重分为:重力式桥墩和轻型桥墩;
按桥墩体型分为:实体桥墩和空心桥墩;
按桥墩截面形状分为:矩形桥墩、圆形桥墩、圆端形桥墩和尖端形桥墩;
按桥墩顶上所承受的水平力的不同可分为:刚性桥墩和柔性桥墩;
刚性墩可谓上述各种外形的实体桥墩或其他类型的桥墩,其特点是能承受数孔梁的纵向水平力;
柔性墩是一种新型的轻型桥墩,由于其墩身的长细比很大而刚性很小,故只承受极小部分的制动力及牵引力,而大部分水平力则传递到刚性墩台上,因而它具有节省大量圬工和施工简便等特点。
桥墩形式的选择,取决于:
1、桥上线路
2、桥下水流速度
3、墩旁水深
4、水流方向与桥梁法线的斜交角度
5、流冰及通航情况
6、基底土壤类别
7、梁部结构
1、优点
圬工量比较省,施工放线、立模或砌筑方便;
2、缺点
对水流阻力特别大,促使局部水流紊乱,并招致桥墩附近产生较大的局部冲刷;
3、适用范围
适用于无水或静水处的桥墩,靠近岸边的桥墩,以及基础建筑在完整坚硬的岩层上、桥孔无压缩、水流不急的桥墩。故山区铁路的谷架桥及其他旱桥采用矩形桥墩较多。
1、优点
圆形桥墩不受水流斜交角度的限制。当水流方向不稳定或水流方向与桥梁法线的斜交角度大于15度时,最好采用圆形桥墩。
2、缺点
由于圆形截面任何一个方向都是相同的,不能像其他截面桥墩那样,根据桥墩纵向和横向不同外力和使用要求,采用不同尺寸。因此,也将增大桥墩的阻水面积。故对于水流方向与桥梁法线的斜交角度小于5度的桥墩,不宜采用圆形桥墩。圆形桥墩亦不适用于下承式梁部结构的桥梁上。
圆端形桥墩能使水流顺畅的通过桥孔,与矩形桥墩相比,可以减少水流对桥墩周围河床的局部冲刷,一般用于水流方向与桥梁法线的斜交角度不大于15度的水中桥墩。它是铁路桥梁上常用的一种桥墩。
尖端形桥墩适用于水流方向与桥梁法线的斜交角度小于5度及河床不允许有严重冲刷的小跨度的桥梁上。这种墩因其尖端部分施工较为 麻烦,现已很少采用,多以圆端形桥墩代替。
双柱式桥墩是轻型桥墩中的一种,由双柱和帽梁组成的钢筋混凝土构架式桥墩,具有节省材料、施工方便、自重较轻等优点,一般用于小跨旱桥及地基承载力较低的软质土壤,不适于受船筏漂流物冲击,磨损及冰压力作用的桥墩。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南钢模板厂家介绍桥梁用混凝土浇筑注意事项河南钢模板厂家介绍桥梁用混凝土浇筑注意事项: 1、混凝土入模后,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇注高大于2M时,应采用串管、溜槽取料,出料管口到浇注层自由高不应过1.5m。 2、须在5小时内完成浇注混凝土(自格)的时间,以仿止混凝土浇注出现冷缝(冷缝:是指两层混凝土浇筑时间的波动间隔大于初凝时间和形式的施工质量缝),两层混凝土浇筑时间不过1.5小时,连接处用振动棒连续搅拌。 3、浇筑过程中,振动持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,无下沉。振动器入点呈梅花状均匀排列,并按行列式的顺序移动。移动位置的距离不应过40CM。保无振动泄漏,无振动。
