土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家介绍桥梁用混凝土浇筑注意事项
发布于:2023-03-08 14:05:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
河南钢模板厂家介绍桥梁用混凝土浇筑注意事项:
1、混凝土入模后,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇注高大于2M时,应采用串管、溜槽取料,出料管口到浇注层自由高不应过1.5m。
2、须在5小时内完成浇注混凝土(自格)的时间,以仿止混凝土浇注出现冷缝(冷缝:是指两层混凝土浇筑时间的波动间隔大于初凝时间和形式的施工质量缝),两层混凝土浇筑时间不过1.5小时,连接处用振动棒连续搅拌。
3、浇筑过程中,振动持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,无下沉。振动器入点呈梅花状均匀排列,并按行列式的顺序移动。移动位置的距离不应过40CM。保无振动泄漏,无振动。
4、浇筑梁板混凝土时,先浇筑梁板混凝土,从梁柱节点部位开始,保梁柱节点部位的振动,在使用制浆法循环向前与板一起浇筑时,但不得出现冷接缝。
5、混凝土浇筑完成时,应预估剩余混凝土方与剩余混凝土的用量,连系搅拌站进行合理调度。
6、混凝土浇筑完成后刮条刮面,用毛刷刮为发,用毛刷处理:水泥与混凝土界面处理剂和水泥砂浆,将水泥砂浆通过滚轮或扫帚,抹在墙面上,形成刺状突起。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
土工布防止路面反射裂缝施工
路面结构的裂缝大致分为两:由于温度和湿度变化产生的温度裂缝和重复荷载作用下的疲劳裂缝。通常的维修方法死在原来裂缝的沥青面上加铺沥青罩面层。但是用一段时间后,原有的裂缝会反射到新铺的沥青面层上,这一过程比预期的要快。为了防止裂缝较快的反射,只能采用较厚的沥青层。另一种方法是用土工合成材料防止路面反射裂缝,其目的是为里延长沥青罩面层的寿命。尽管土工合成材料施工简便,但是如果铺设不当还是会影响使用效果。例如,土工合成材料在铺设过程中被刺破、融化和铺设时表面褶皱,都起不到隔离应发挥的作用。下面我们来说一下利用土工布防治道路反射裂缝的罩面施工步骤:
