土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 土工布防止路面反射裂缝施工
土工布防止路面反射裂缝施工
发布于:2023-03-07 16:42:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
路面结构的裂缝大致分为两:由于温度和湿度变化产生的温度裂缝和重复荷载作用下的疲劳裂缝。通常的维修方法死在原来裂缝的沥青面上加铺沥青罩面层。但是用一段时间后,原有的裂缝会反射到新铺的沥青面层上,这一过程比预期的要快。为了防止裂缝较快的反射,只能采用较厚的沥青层。另一种方法是用土工合成材料防止路面反射裂缝,其目的是为里延长沥青罩面层的寿命。
尽管土工合成材料施工简便,但是如果铺设不当还是会影响使用效果。例如,土工合成材料在铺设过程中被刺破、融化和铺设时表面褶皱,都起不到隔离应发挥的作用。下面我们来说一下利用土工布防治道路反射裂缝的罩面施工步骤:
1)平整场地,应先修复原有路面的破坏,6mm以下的裂缝可以用液体裂缝填充物填充,大于6mm的裂缝用沥青混合料填充,并清扫表面,保持干燥。
2)喷洒沥青黏合剂刮出过多的粘合剂,气温过低或路面潮湿不要喷洒沥青粘合剂。
3)沥青粘合剂应根据温度不同在0.5-4小时内喷洒完成,土工布的铺设应在其后立即进行,用较硬的扫帚是土工布与原地面粘结。出现褶皱和折叠应剪开放平。搭接25-75mm,搭接处应刷上粘合剂。透过土工布的多余粘合剂可用撒一些砂子并扫除的方法吸走。
4)沥青混合料的摊铺应在土工布铺完后尽快进行。混合料温度约为150度,不超过165度。摊铺机移动应小心,避免挂起和损坏土工布
土工布
  • z332462338
    z332462338 沙发
    这个帖子的质量太差了,全是灌水
    2023-03-09 00:59:09
19.44 万条内容 · 662 人订阅
变曲率竖曲线钢箱梁顶推受力特性及施工控制技术研究
摘要:首先本篇文章以自锚式悬索桥主桥的钢箱梁顶推施工,也就是梁体无应力线性为变曲率竖曲线为讨论背景,使用大型通用有限元件ANSYS,研究了顶推施工过程里面钢箱梁的受力特点;依托于板壳理论,分析了影响主梁受力特性的相关数据参数,专门对无法及时或者不方便开展整体分析获得部分局部具体分析的边界条件时,运用简化边界条件对受力形式简单的梁体开展局部分析。同时证明了钢箱梁顶推施工控制的重要技术。关键词:变曲率竖曲线;钢梁箱;顶推;局部分析;边界条件;滑道;监控
