冲击夯实机怎样对桥台背进行夯实?
近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用冲击夯实机。
冲击夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,冲击夯实机也叫装载机(铲车)冲击夯实机或挖掘机冲击夯实机。
冲击夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。冲击夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。
那么,冲击夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。
在夯击前,要首先把冲击夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考冲击夯实机施工方案或现场具体情况而定。
冲击夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为 1.5米。 为避免在夯击过程中对桥台产生影响,冲击夯实机在对桥台背进行夯实时,第一排夯地点应与桥台保持一定的距离,建议保留有 1.0米的距离。
冲击夯实机作业点夯锤外缘距桥、涵结构物最小距离应根据现场试验确定,建议强档夯实时,作业点夯锤外,缘桥距、涵结构最小距离不小于50厘米,横向结构物顶部填土厚度不小于2米时方可进行夯实作业。
靠近桥台的前二排建议采用较高档位夯实,增加夯实效果及深度影响,有助于截断管涌。
为满足不同施工条件的要求,冲击夯实机根据夯实的能力大小分为强、中、弱三个档位,用户在使用过程中应依据不同施工需求合理使用正确档位,调整夯击能量及夯实频率。
此外,为增加夯实效果及保障夯实质量,冲击夯实机在对桥台背进行夯实时,可采用分层夯实的作业方式。
虽然说冲击夯实机具备极大的夯实冲击力,夯实深度1~3米,影响深度 4~10米,而且巨大的夯实冲击力,可避免分层碾压层与层之间的压实度不同引起的层间滑移,破坏整体强度桥台与路基连接效果等。
冲击夯实机的每个夯击点,在检测结果达不到设计要求时,应采取补夯措施,调整夯实方案,直至达到设计要求。
在使用冲击夯实机进行冲击夯实施工时,需要正确分析具体失稳机理,准确评价其稳定性,要结合工程所处的地质环境,分析可能出现的各种情况,然后结合工程特点,采取合理的施工方案。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
泡沫混凝土在桥台背回填应用介绍什么叫桥头跳车?一般在桥台背、主桥与引桥软连接等过度段,因填料不密实或填料荷载过大、地基的承载力不够,雨水渗入等原因,产生不均匀沉降,容易造成跳车现象,被称为桥头跳车。肋板因台后填土的推移作用破坏严重,基本断裂“桥头跳车”现象桥台台背采用常规填料时桥台与路基结合部附近沉降关系曲线如下图:沉降曲线在结合部附近发生了突变由于轻质泡沫土具有轻质性、强度大于常规回填土、整体性好、无侧向压力等特性,使用轻质泡沫土填筑后,桥台背处于超固结状态,由此减少不均匀沉降,从而彻底消除台背路堤填料本身的工后沉降、避免桥头跳车危害。
