土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 泡沫混凝土在桥台背回填应用介绍
泡沫混凝土在桥台背回填应用介绍
发布于:2023-03-07 16:42:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
什么叫桥头跳车?
一般在桥台背、主桥与引桥软连接等过度段,因填料不密实或填料荷载过大、地基的承载力不够,雨水渗入等原因,产生不均匀沉降,容易造成跳车现象,被称为桥头跳车。
肋板因台后填土的推移作用破坏严重,基本断裂
“桥头跳车”现象
桥台台背采用常规填料时桥台与路基结合部附近沉降关系曲线如下图:
沉降曲线在结合部附近发生了突变
由于轻质泡沫土具有轻质性、强度大于常规回填土、整体性好、无侧向压力等特性,使用轻质泡沫土填筑后,桥台背处于超固结状态,由此减少不均匀沉降,从而彻底消除台背路堤填料本身的工后沉降、避免桥头跳车危害。
软基路段桥台背常规工法与轻质泡沫土工法比较
左为常规工法-双排桩桥台,右为轻质泡沫土工法——单排桩桥台
利用轻质泡沫土的轻质性和自立性,与常规工法相比具有明显技术、经济优势:
◆轻质泡沫土工法优化双排桩桥台为单排桩桥台;
◆大幅降低软基处理强度。优化后,可以减少沉降和不均匀沉降、彻底消除桥台背路堤填料本身的工后沉降、避免桥头跳车病害;
◆轻质泡沫土前期填筑成本较常规回填土高,但可以大幅减少台背后期维修费用,综合成本低,具有性价比较高的经济优势。
经典案例
南水北调中线一期工程总干渠焦作1段轻质泡沫土工程
焦作市是南水北调中线工程总干渠唯一从中心城区穿越的城市。轻质泡沫土在焦作区段首先应用于焦东路桥主桥与引桥连接部位,总施工量为9000m。该工程质量级别高,工期短,施工难度大。轻质泡沫土在国家重点工程——重点控制项目中的成功的应用,预示着国内轻质泡沫土填充技术在国内路桥建设中必将发挥更大作用。
使用低压缩比碎石回填,通车一年后路面沉降严重,搭板下出现空腔
使用轻质泡沫土回填,通车一年后,路面无沉降,软连接部位路面平顺
  • z332462338
    z332462338 沙发
    这个帖子的质量太差了,全是灌水。怎么 都是这种帖子
    2023-03-09 05:18:09
19.44 万条内容 · 661 人订阅
高速液压夯实机怎样对桥台背进行施工
近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用液压夯实机。液压夯实机液压夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,液压夯实机也叫装载机(铲车)液压夯实机或挖掘机液压夯实机。高速液压夯实机液压夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。液压夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。
