近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用液压夯实机。
液压夯实机
液压夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,液压夯实机也叫装载机(铲车)液压夯实机或挖掘机液压夯实机。
高速液压夯实机
液压夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。液压夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。
那么,液压夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。
在夯击前,要首先把液压夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考液压夯实机施工方案或现场具体情况而定。
液压夯实机
液压夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为1.5米。为避免在夯击过程中对桥台产生影响,液压夯实机在对桥台背进行夯实时,第一排夯的点应与桥台保持一定的距离,建议保留有1.0米的距离。
液压夯实机作业点夯锤外缘距桥、涵结构物最小距离应根据现场试验确定,建议强档夯实时,作业点夯锤外,缘桥距、涵结构最小距离不小于50厘米,横向结构物顶部填土厚度不小于2米时方可进行夯实作业。
靠近桥台的前二排建议采用较高档位夯实,增加夯实效果及深度影响,有助于截断管涌。
为满足不同施工条件的要求,液压夯实机根据夯实的能力大小分为强、中、弱三个档位,用户在使用过程中应依据不同施工需求合理使用正确档位,调整夯击能量及夯实频率。
此外,为增加夯实效果及保障夯实质量,液压夯实机在对桥台背进行夯实时,可采用分层夯实的作业方式。
虽然说液压夯实机具备极大的夯实冲击力,夯实深度1~3米,影响深度 4~10米,而且巨大的夯实冲击力,可避免分层碾压层与层之间的压实度不同引起的层间滑移,破坏整体强度桥台与路基连接效果等。
液压夯实机的每个夯击点,在检测结果达不到设计要求时,应采取补夯措施,调整夯实方案,直至达到设计要求。
在使用液压夯实机进行冲击夯实施工时,需要正确分析具体失稳机理,准确评价其稳定性,要结合工程所处的地质环境,分析可能出现的各种情况,然后结合工程特点,采取合理的施工方案。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
U型桥台的病害分析和防治对策U型桥台是由支承桥跨的前墙与连接路基的两翼墙所组成, 是桥梁工程中采用最多的一种重力式桥台。但是在实际施工中,由于设计、施工等方面的原因,常常在桥台投入运行后出现较多的病害,如侧墙倾斜外移、前墙发生裂纹、锥坡沉陷坍塌、桥台基础被掏空等等严重危害桥梁正常运营。U型桥台病害分析1、侧墙病害分析在对U型桥台的侧墙进行受力分析时,为了保证侧墙的安全,可以将侧墙简化成为一根一端固定一端自由的杆件;若在台腔内土压力的作用下,侧墙也可以简化为一根一端固定一端自由的杆件,并且基础顶面为固定端,墙顶为自由端。从简化的力学模型中可以看出侧墙翼尾的顶部是最容易出现变形和位移的地方,工程实践中也有力地证明了这一点。
