铲车改装打夯机怎样对桥台背进行施工
近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用铲车改装打夯机。
铲车改装打夯机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,铲车改装打夯机也叫装载机(铲车)铲车改装打夯机或挖掘机铲车改装打夯机。
铲车改装打夯机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。铲车改装打夯机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。
那么,铲车改装打夯机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。
在夯击前,要首先把铲车改装打夯机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考铲车改装打夯机施工方案或现场具体情况而定。
铲车改装打夯机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为 1.5米。 为避免在夯击过程中对桥台产生影响,铲车改装打夯机在对桥台背进行夯实时,第一排夯的点应与桥台保持一定的距离,建议保留有 1.0米的距离。
铲车改装打夯机作业点夯锤外缘距桥、涵结构物最小距离应根据现场试验确定,建议强档夯实时,作业点夯锤外,缘桥距、涵结构最小距离不小于50厘米,横向结构物顶部填土厚度不小于2米时方可进行夯实作业。
靠近桥台的前二排建议采用较高档位夯实,增加夯实效果及深度影响,有助于截断管涌。
为满足不同施工条件的要求,铲车改装打夯机根据夯实的能力大小分为强、中、弱三个档位,用户在使用过程中应依据不同施工需求合理使用正确档位,调整夯击能量及夯实频率。
此外,为增加夯实效果及保障夯实质量,铲车改装打夯机在对桥台背进行夯实时,可采用分层夯实的作业方式。
虽然说铲车改装打夯机具备极大的夯实冲击力,夯实深度1~3米,影响深度 4~10米,而且巨大的夯实冲击力,可避免分层碾压层与层之间的压实度不同引起的层间滑移,破坏整体强度桥台与路基连接效果等。
铲车改装打夯机的每个夯击点,在检测结果达不到设计要求时,应采取补夯措施,调整夯实方案,直至达到设计要求。
在使用铲车改装打夯机进行冲击夯实施工时,需要正确分析具体失稳机理,准确评价其稳定性,要结合工程所处的地质环境,分析可能出现的各种情况,然后结合工程特点,采取合理的施工方案。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
重力型桥台下部结构的常见病害及加固方法重力型桥台重力型桥台通常是指圬工砌体或片石混凝土的U形基台或嵌入式基台。由于体积大,钢筋混凝土通常较少使用。台身的功能不仅是将上部结构的恒定活荷载传递到基础,而且还可以抵挡台后路堤的填筑。1、重力型桥台常见病害基台的前壁向前倾斜到桥孔,在两侧和侧壁的接合处从顶部到底部出现垂直裂缝。壁的两侧也可能向外倾斜,特别是高基台更容易发生这种疾病。主要原因是平台中的土压力过大。台帽下的前壁上的倾斜裂缝,主要是由于活动支座失灵或支座下的台帽未设置扩散应力的钢网,砌体质量差或对台帽的过度冲击所致。垂直裂缝出现在平台的前壁,大约在中间,裂缝从上到下。通常,平台两端的下沉量大于中部,而底部至顶部的裂缝则相反。平台主体上的大型网络裂缝,风化,剥落和缺陷通常是由于材料强度低和砌体质量差引起的。因此,需要对桥梁下部结构加固
