重力型桥台
重力型桥台通常是指圬工砌体或片石混凝土的U形基台或嵌入式基台。由于体积大,钢筋混凝土通常较少使用。台身的功能不仅是将上部结构的恒定活荷载传递到基础,而且还可以抵挡台后路堤的填筑。
1、重力型桥台常见病害
基台的前壁向前倾斜到桥孔,在两侧和侧壁的接合处从顶部到底部出现垂直裂缝。壁的两侧也可能向外倾斜,特别是高基台更容易发生这种疾病。主要原因是平台中的土压力过大。台帽下的前壁上的倾斜裂缝,主要是由于活动支座失灵或支座下的台帽未设置扩散应力的钢网,砌体质量差或对台帽的过度冲击所致。垂直裂缝出现在平台的前壁,大约在中间,裂缝从上到下。通常,平台两端的下沉量大于中部,而底部至顶部的裂缝则相反。平台主体上的大型网络裂缝,风化,剥落和缺陷通常是由于材料强度低和砌体质量差引起的。因此,需要对桥梁下部结构加固
2、重力型桥台可选的下部结构加固方法
为了使平台的前壁向前倾斜,根据倾斜和展开的程度,可以使用全部或部分填充物对下部结构加固。最好在损坏的棱体范围内挖出填料,并用沙砾,碎石或干粉或砂浆代替,这些属于低侧向压力的材料(例如薄片),应增加或加长搭板,或加厚前壁,或增加台后的桥孔。更换拱桥的填充材料时,应采取措施以保持拱推力和桥台之间的平衡,例如在桥孔中设临时拉杆或台后设临时支撑以承受水平力。对于拱桥桥台由于推力而产生基台后滑动或倾斜的情况下,可以根据现场的地形和地质条件,对两侧的壁进行加厚,并且加厚的部分应与原始基台体牢固结合,但同时增加自身的重量;或在墙的两侧在后端添加一个钢筋混凝土挡板,以增加侧壁和土壤之间的接触面并提高耐土壤性。如果跨度不大并且桥下的空间允许,可以在墩和桥台之间设置钢制拉杆,以承受部分水平推力,以限制或防止水平位移。对于多孔拱桥,桥梁下部结构加固应注意孔之间的推力平衡。如果无法在平台后面挖掘并且平台前面有条件,则可以在平台前面添加支撑壁,支撑肋,支撑杆等。如果条件允许,可以将其更改为嵌入式桥台,并且可以在平台主体上设置一个或多个钢筋混凝土水平 U型箍,固定在平台上。
平台台帽下的裂缝可用高强度水泥浆或砂浆密封。如果是由支座引起的,则应首先更换支座。对于平台前壁的垂直裂缝,如果基础是由不均匀的侧向沉降引起的,并且沉降尚未终止,则应先对基础进行加固,然后用水泥浆或砂浆封闭,然后再加固混凝土带,应使用钢箍或扩大的前壁厚度等的方法进行下部结构加固。对于大面积的裂缝、损坏、风化和平台主体的剥离,可以通过外包钢筋混凝土箍来进行下部结构加固。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
液压夯如何处理桥台背?液压夯实机施工工艺随着经济的发展,高速公路建设和投入营运的高等级公路也越来越多,但从使用情况上看,出现了桥头跳车这个较为普通的质量通病,尤其是在一些黄土地基地区更为严重,给高速行驶车辆带来不少的安全隐患,给养护部门带来了很大困难。在施工中利用高速液压夯实机进行补强台背可以提高承载能力,消除安全隐患,有效解决桥头跳车,为行车提供舒适性和安全性! 桥涵台背跳车始终是公路运营过程中的通病,为了减少桥涵台背填筑完成后自重及行车造成的沉降,在施工中的台背填筑工程全部采用高速液压夯实机进行补强夯实处理,施工效果非常理想!
