土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 大型隧道施工模型建模技巧
大型隧道施工模型建模技巧
发布于:2023-03-07 16:41:07 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
项目概述
大型隧道施工模型具有体量大,结构复杂等特点,往往在BIM建模过程中易产生因模型体量过大,导致软件卡顿等问题。本文以高黎贡山隧道项目为例,介绍一些大型隧道施工模型的建模技巧。高黎贡山隧道位于怒江车站与龙陵车站之间,隧道全长34538m,设计时速140km,除洞口车站段为双线或三线大跨隧道外,其余段均为单线隧道工程。
2. 项目软件应用信息
本项目主要采用CivilStation Designer (以下简称CSD)及Bentley MicroStation系列软件作为软件平台。整个软件平台架构分为:DTM地形模型,隧道混凝土三维施工模型,隧道钢结构三维施工模型,建筑构件信息化表达。
项目所采用BIM应用软件模块主要为:OpenRoads Designer (以下简称ORD)做DTM地形模型建立,隧道混凝土三维施工模型采用CSD,钢结构施工模型采用ProStructures CONNECT Edition (以下简称PS),以及采用CivilStation Construction (以下简称CSC)对建筑构件进行信息化表达。
隧道钢结构三维设计模型示意图隧道混凝土三维施工模型示意图
3.项目实施
3.1创建隧道洞身模型流程
批量创建隧道洞身模型的主要流程为:
3.1.1建立隧道横断面模板库
创建2d种子文件-参考隧道纵断面设计图,将每个隧道纵断面根据构造拆分为独立构件,如图3.1.1-1所示。
衬砌断面构件分类图3.1.1-1
采用CSD打开上述文件,利用隧道设计模块“创建隧道横断面模板”工具,选中隧道横断面控制点右键,打开如图3.1.1-2所示“利用图形创建廊道模板”对话框,选择构件实体,填写相应构件信息,在填写构件信息时需注意以下几点:
(1)构件分部要选择正确,明确属于哪类构件(构件主要分为初期支护、二衬拱墙、仰拱衬砌、底板、排水沟、电缆槽等类型)。
(2)根据需要选择按“曲线按固定间距划分”还是按“固定段数划分”:若选择按照固定间距划分的方法,填写曲线分段间距,预览构件分段,填写外表面起始和终止点号,再依次点击保存和创建即可;若选择按照固定段数划分的方法,填写曲线分段点数后,还需填写最小处理曲线长度值,后续操作则与上述操作相同。
(3)使用此方法创建横断面模板时,当前dgn文件工作单位须为“m”,否则隧道模板大小与实际大小比例不一致。
利用图形创建廊道模板示意图3.1.1-2
3.1.2编制快速建模隧道属性表格
快速建模属性表格示意图3.1.2-1
根据图纸填写如图3.1.2-1所快速建模表格中的对应属性(更多详见附表一),其中需注意以下几点:
(1)区段编码、起始里程、终止里程及衬砌类型直接根据图纸输入即可。
(2)
构件模板示意图3.1.2-2
模板路径要注意是在CSD模板库里的路径,而不是在电脑的储存路径,如图3.2-2所示构件的路径为GLGS-ZDII[a]复合二次衬砌。
(3)间距:根据建模精度确定,当建模精度高、间距小时,模型体量较大;当模型精度低,间距大时,模型体量较小。
(4)EBS编码具有唯一性,在进行EBS编码时,应根据甲方要求及项目情况,在符合逻辑及相关规范的情况下提前设定编码规则,再进行编码。
3.1.3批量生成廊道
(1)创建基础dgn文件:创建2d种子文件-参考2d路线模型-激活路线-显示2d/3d视图-保存设置。
(2)批量生成廊道
CSD软件批量生成廊道有以下两种方法:
批量生成廊道方法比较示意图3.1.3-1
基于路线和模板文件,采用CSD隧道设计模块“自动生成廊道”工具,以每次创建固定数量的模型,自动批量生成隧道模型。
创建廊道工具示意图3.1.3-2 根据文件创建隧道模型3.1.3-3
此方法优势在于既保留了PC平台参数化建模可对结构尺寸、衬砌形式等进行后期修改并更新的优点,又解决了大体量模型创建时易发生卡顿的问题。
同时CSD软件可以自动读取由表格转txt中廊道的起始里程,衬砌类型,模板文件,EBS编码及Ifc属性等信息,在路线相对位置中以每次固定的段数创建廊道模型,并对隧道模型中的初期支护,底板等构件均赋予EBS编码及Ifc属性,此方法将每次建模的体量控制在一个范围内,防止软件在大体量建模时软件崩溃。
3.2创建隧道过渡段
根据洞室掘进方向,在洞室截面突变时,利用MS绘制隧道过渡段或堵头墙模型,当掘进方向为小洞室到大洞室时,采用过渡段模型,当掘进方向为大洞室到小洞室是,采用堵头墙模型。
过渡段示意图堵头墙示意图
3.3创建隧道横通道
(1)根据图纸创建横通道断面模板,与上述方法相同,故不再赘述。
(2)编辑如图所示的横通道属性表格,根据图纸填写对应属性,将表格另存为制表符分隔的txt,方便后期csd直接读取。
横通道属性表格
(3)用CSD打开路线dgn文件-选择左线、右线-导入txt文件即得到横通道所在路线,有模板文件和路线文件再参考批量创建廊道模型即得到横通道模型。
总结
通过CSD隧道模块设计工具创建大型隧道施工模型,模型精度可以完全达到与实际施工进尺长度一致,具有精度高、 建模效率高的优点;同时在创建隧道模型时直接赋予构件EBS及Ifc属性,可以在施工阶段对模型进行施工管理。
节点效果示意图
节点效果图展示
施工模型精度展示(1m一段)
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工关键工序标准做法图解
前言洞身开挖、中空锚杆注浆快速接头、喷射混凝土、钢拱架整体加工、连接板加工与安装、二衬钢筋安装、防水处理、二衬混凝土、衬砌混凝土养生、电缆沟及排水沟等等这些隧道施工内容,标准做法应该怎么做?现场施工应该注意些什么?以前去标准施工现场观摩观摩,找到想要的答案。洞身开挖隧道洞身开挖采用的三台阶七步开挖工法,主要是将隧道分七个开挖面相互错开同时开挖,同时支护,形成支护整体,逐步向纵深推进的作业方法,具有施工空间大、机械化程度高、初期支护工序简单、调整灵活、工效高、进度稳定、工期保障性强等特点。
