土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工关键工序标准做法图解
隧道施工关键工序标准做法图解
发布于:2023-03-07 16:41:07 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
前言
洞身开挖、中空锚杆注浆快速接头、喷射混凝土、钢拱架整体加工、连接板加工与安装、二衬钢筋安装、防水处理、二衬混凝土、衬砌混凝土养生、电缆沟及排水沟等等这些隧道施工内容,标准做法应该怎么做?现场施工应该注意些什么?以前去标准施工现场观摩观摩,找到想要的答案。
洞身开挖
隧道洞身开挖采用的三台阶七步开挖工法,主要是将隧道分七个开挖面相互错开同时开挖,同时支护,形成支护整体,逐步向纵深推进的作业方法,具有施工空间大、机械化程度高、初期支护工序简单、调整灵活、工效高、进度稳定、工期保障性强等特点。
三台阶七步开挖法
隧道光面爆破外观
三臂式凿岩台车施工作业
采用隧道三臂式凿岩台车“双机单洞”模式进行隧道洞身开挖,有效地提高了凿岩速度、安全系数及环保效果,改善了隧道施工环境。
中空锚杆注浆快速接头
注浆快速连接头具有以下优点:(1) 安装简便快捷;(2) 与锚杆、压浆管连接咬合密贴,能有效保证注浆压力和注浆饱满;(3) 快速接头阀门可重复利用,降低了施工成本;(4) 改善了以往人工手握管道注浆的施工条件,解决压浆过程中工人眼睛易被浆液溅伤问题。
中空锚杆注浆快速连接头
注浆作业,安全便捷
喷射混凝土
使用湿喷机施工隧道初期支护混凝土,初支喷射混凝土密实平整,质量稳定,有效解决了传统施工工艺存在的粉尘大、回弹高和混凝土质量不稳定等问题。使用湿喷机施工隧道初期支护混凝土,大大改善了隧道喷射混凝土的施工环境,保障了作业人员的安全和健康,且所需作业人员少,材料损耗少,符合节能环保施工理念。隧道采用二次喷射工艺施工初支混凝土,通过对初喷不平整部位进行二次复喷,保证了喷射混凝土表面平整度,消除了由于喷射混凝土表面不平整造成二衬背后脱空的质量隐患。
使用湿喷机进行初支喷射混凝土施工
初支喷射混凝土表面平整密实
钢拱架整体加工
钢拱架加工:①按照隧道钢拱架总长一次下料到位,并整体冷弯成型。②对照洞身开挖方案设定的断面大小切割分段。该工艺能从源头上保证钢拱架尺寸的准确性,使拱架安装成型后整体弧形圆顺,接头处相邻节段轴心重合,连接孔位置准确,确保拱架的结构受力性能。
钢拱架整体冷弯成型
根据方案将成型的拱架切分成段
钢拱架分段成品
连接板加工与安装
钢拱架连接板与工字钢采用二氧化碳保护焊焊接,焊缝质量好。二氧化碳保护焊具有穿透力强、熔深大、焊缝成形良好、焊接牢固、抗裂性能强、焊后变形较小、操作简便等优点。
连接板加工机床
连接板成品:尺寸准确,螺栓孔孔形标准
二氧化碳保护焊焊机
焊接作业
焊缝饱满,焊接质量好
二衬钢筋安装
二衬钢筋定位是隧道质量控制的薄弱环节,为提高二衬钢筋安装质量,可采取如下安装工艺,保证了钢筋间距、排距和保护层厚度符合设计要求。
1、按设计要求准确加工各种规格的钢筋,准确控制拱脚边墙预埋钢筋位置,抓好二衬钢筋准确就位的源头。2、设置安装台车和定位架进行钢筋定位,充分利用标准的层间连接构造钢筋准确控制二衬两层钢筋的间距,保证钢筋环向位置的准确性。3、采用卡具定位,控制主筋纵向间距;通过拉线,调整钢筋骨架线形。4、采用高强混凝土垫块作为二衬钢筋保护层加强措施,确保钢筋保护层厚度严格受控。
使用卡槽定位主筋纵向间距,并焊接水平构造钢筋固定
利用标准尺寸的层间连接构造钢筋准确控制二衬两层钢筋的间距
拉线调整钢筋位置,保证钢筋网面平顺
使用专用台车和定位架进行
二衬钢筋安装二衬钢筋位置准确,垫块与衬砌台车模板密贴,保护层厚度合格
安装成型的二衬钢筋骨架稳固整齐,线形圆顺
防水处理
采用热熔性定位装置固定二衬防水板,其热熔衬垫可用射钉固定在隧道初支、围岩任意位置,通过电热熔接器将防水板焊接在热熔衬垫上,使防水板与初支或围岩密贴,松紧适度,有效减少二衬脱空。
改进二衬台车端头模板构造型式,按设计位置在端头模板中部设置中置式止水带预留槽,端头模板与止水带同时安装,止水带经模板上的专用螺栓紧固,保证了位置准确牢固。
热熔衬垫整体效果
安装防水板后整体效果
安装后的端头模板
预埋止水带位置准确牢固,无松动破损病害
二衬混凝土
控制原材料质量,实时调整混凝土坍落度,改进振捣工艺,加强模板台车的维修和保养,使二衬混凝土拆模后表面平整、密实、光洁,色泽一致,达到内实外美效果。
二衬混凝土接缝平顺,色泽一致
二衬混凝土表面无气孔砂线外观缺陷
二衬混凝土表面平整光洁
衬砌混凝土养生
二衬混凝土洒水养生
喷射混凝土洒水养生
电缆沟及排水沟
采用大块钢模现场浇筑隧道电缆沟和排水沟,较好地控制了电缆沟和排水沟线形,混凝土表面平整密实;电缆沟和排水沟盖板采用塑料定型模具,使用振动台振捣施工,盖板外观好,尺寸标准稳定,便于安装。
排水沟
安装后的电缆沟和排水沟盖板
电缆沟
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
不同复杂地质条件下的隧道施工技术
地质条件的复杂性,决定了隧道施工必须实事求是,根据不同的地质条件采用对应的施工技术,以保障施工的顺利完成。2.1岩溶地质环境下的隧道施工岩溶地质环境是最为典型的复杂地质环境,出现在喀斯特地貌区,以西南区域最为常见,岩溶地区的工程施工,经常会遇到地基稳定性问题、渗漏、塌陷、涌水、涌泥等工程地质问题,所以,注意岩溶地区的施工技术,提高施工水平十分重要。2.1.1加强地形的全面勘察岩溶地区隧道施工,必须对施工地区的整体地质环境、自然地理环境进行全面的勘察,利用先进的3S技术对地形、地质水文条件进行全面解析,因地制宜,科学的提出施工方案,正式施工之前,可通过3S技术对施工方案进行数字模拟,对可能出现的围岩变动情况、工程地质问题进行预防、控制。在实际施工中,如果发现大规模的围岩变动,要立刻联合设计方、施工方、安全监管人员对施工的现状、施工风险进行评估,尽快提出高效的解决方案,使整个隧道施工工作都在可控范围内,避免施工事故发生。
