技术员小红在检查农村公路挡土墙施工时发现,许多施工人员认为自己凭借着丰富的施工经验在施工,但现实是,他们依靠的是想象。
为什么这么说呢?
1:在挖基坑之后,没有条件检测地基承载力。
2:基坑内施工不排水。
3:挡土墙尺寸不对。包括扩大基础尺寸,墙身尺寸,与图纸不符合。一部分原因是技术水平达不到,没有测量,另外一部分是老板存在侥幸心理,偷工减料,蒙混过关。在某次检查中,老板挡土墙的高度比路面少了半米,建那么矮的挡土墙就像一匹小矮马驰骋在乡间,不知道老板羞愧波,反正我是很羞愧。
4:施工片石用的不符合标准的片石,尺寸也没有统一,砌筑出来的挡土墙死难看死难看的。
5:施工的时候不摆放安全提示牌,施工人员不戴安全帽。
等等各种奇幻问题。
说到这里,小红的朋友小绿好奇的问,挡土墙是干嘛的啊?
挡土墙一般是用来挡土的,废话。挡土墙的作用主要是防止公路两旁土体坍塌,或者在临水,临河路段防止水渗漏影响公路路基,总之就是起防护作用的构筑物。
主要是这样:
检查挡土墙的施工主要集中在以下几点:
1:地基承载力。但在农村施工中,条件比较辛苦。这个主要凭经验,观察基础是污泥要进行换填。但条件好的地方尽量做地基承载力检测。
2:尺寸。施工前,技术人员一定要亲自测量开挖尺寸与设计图纸核对,高程、水平、宽度、方向、位置等各项参数均符合图纸要求。验收合格后才允许下一步施工,对于那些偷偷施工不联系技术人员的施工人员一定要进行严厉的谴责和处罚!
3:基坑要做好排水,保持干燥。有些临河的基坑很容易积水,施工人员常常视而不见。
4:检查施工的片石,观察是否用老片石,片石尺寸大小不一。
5:施工时候,请讲究一点美观,大方。
本文主要讲的是砂浆砌体挡土墙,挡土墙还有很多其他构造形式,本文中就不一一说明。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
重力式挡土墙施工技术施工流程重力式挡土墙与一般挡土墙的区别支挡土的侧压力的构筑物或构件称挡土墙,重力式挡土墙,是依靠其自己的重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。不是依靠其自身重量来抵挡土的侧压力而保持自身的稳定,平衡。就不是重力式挡土墙了。一般挡土墙中包括重力式挡土墙,等其它墙形。材料上:绝大多数为毛石浆砌或干砌的。也有用毛石混凝土浇筑的。重力式挡土墙适用条件适用于一般地区、浸水地区和地震地区的路肩、路堤和路堑等支挡工程。墙高不宜超过12m,干砌挡土墙的高度不宜超过6m。高速公路、一级公路不应采用干砌挡土墙。
