土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调怎么选择 中央空调选择技巧【详解】
发布于:2023-03-03 16:06:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有的消费者并不喜欢传统空调,因为会占据家中空间,并且并不美观。那么中央空调就是一个很不错的选择。我们在选择中央空调的时候一定要理性对待,中央空调并不适合所有的户型。当中央空调出现一些故障的时候,我们应该如何去处理呢?
一、如何选择中央空调
1、根据面积选择
根据自家的房型选择中央空调,中央空调一般适用于多房复式结构或 别墅 ,根据房屋面积选择空调外机,如房屋窗户面积大、外墙薄,空调外机制冷量在每平方120-150W左右即可。
2、需求类型
根据需求选择价格合适的家用中央空调,因为不同类型的中央空调差价较大,选购时价格应在自身可承受范围内,且空调须能满足自身需求。
3、空调品牌
从品牌入手,选择家用中央空调,因为产品质量有保障,且售后服务好,而售后服务对家用中央空调至关重要。
二、中央空调故障处理
1、空调不制冷
空调不制冷,首先要查看连接管路是否出现断裂,如为这一原因,应重新焊接好,如不是就继续检查干燥过滤器是否堵塞,空气过滤器是否积满灰尘,蒸发器表面是否结霜过厚等,然后根据排查出的原因采取恰当的方法处理。干燥过滤网堵塞就重新更换;空气过滤器积满灰尘就用湿布擦拭过滤器;蒸发器表面结霜过后就及时除霜。
2、空调风量不足
中央空调风量不足的原因有很多,如电机转速过低、离心风叶松脱、风扇转向相反、空气过滤器积满灰尘等。电机转速过低就重新更换一台电机;离心风叶松脱就重新紧固离心风叶;风扇转向相反就重新改接电源线;空气过滤器积满灰尘就拆下来进行清洗。
以上就是为你分享的中央空调选择,希望对你有所帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
生活热水系统热媒直接换热与间接换热
1.燃气热水锅炉通过燃烧器对锅炉内部的冷水加热,如同燃气灶上热水壶烧开水。1.1.如果热水人为控制加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,理解为直接换热,多为商用燃气热水炉、家用燃气热水器。1.2如果觉得锅炉的肚子不够大,再外置个大肚子,实际还是把大、小肚子内冷水加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,此时仍为直接换热。如配置的是开式肚子,冷水补水是进锅炉;如配置的是闭式肚子,冷水补水是可以进锅炉,也可以进闭式肚子。
