土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 生活热水系统热媒直接换热与间接换热
生活热水系统热媒直接换热与间接换热
发布于:2023-03-03 16:03:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.燃气热水锅炉通过燃烧器对锅炉内部的冷水加热,如同燃气灶上热水壶烧开水。
1.1.如果热水人为控制加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,理解为直接换热,多为商用燃气热水炉、家用燃气热水器。
1.2如果觉得锅炉的肚子不够大,再外置个大肚子,实际还是把大、小肚子内冷水加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,此时仍为直接换热。
如配置的是开式肚子,冷水补水是进锅炉;如配置的是闭式肚子,冷水补水是可以进锅炉,也可以进闭式肚子。
1.3.但是热水一般可以加热到100°C的,就不方便直接供给到用水点终端使用了,
此时一般借助于半容积式换热罐(或者其他板换形式),把高温的热水流经半容积式换热器的U型换热盘(一次侧热媒水),加热换热罐内部的冷水(二次侧热水),一次侧热媒水(一般≥70°C)与二次侧热水(一般≤60°C)是不融为一体混合的,为间接换热。
2.太阳能热水器是通过集热管这个燃烧器对太阳能热水器内部的冷水加热,类同燃气灶上热水壶烧开水。
2.1.太阳能集热管这个燃烧器人为控制把冷水加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,理解为直接换热。
2.2如果觉得太阳能热水器自身的肚子不够大或者不要肚子,可以外置个肚子,实际还是把外置肚子内冷水加热到60°C,再直接供给到用水点终端使用,此时仍为直接换热;
冷水补水进肚子。
2.3.但是太阳能集热管这个燃烧器一般可以把冷水加热到100°C的,就不方便直接供给到用水点终端使用了,可以做高温热媒水了,
此时一般借助于半容积式换热罐(或者其他板换形式),把高温的工质(不再称为高温热水)流经半容积式换热器的U型换热盘(一次侧热媒工质),加热换热罐内部的冷水(二次侧热水),一次侧热媒工质(一般≥70°C)与二次侧热水(一般≤60°C)是不融为一体混合的,为间接换热。
3.空气源热泵是通过冷凝器(可理解为散热盘管,盘管内为热媒工质)这个燃烧器对冷凝器小肚子内部流经的冷水加热,类同燃气灶上热水壶烧开水。
3.1. 空气源热泵冷凝器肚子很小,都是外置大肚子,这个燃烧器把外置大肚子冷水加热到50~65°C,再直接供给到用水点终端使用,理解为直接换热。此为二次侧闭式系统,图集一般为开式系统。
3.2尽管空气源热泵冷凝器肚子很小,但这个小肚子如果充满二次工质,被加热的二次工质也可以充当热媒再与半容积式换热罐(或者其他板换形式),把高温的二次工质流经半容积式换热器的U型换热盘(一次侧热媒二次工质),加热换热罐内部的冷水(二次侧热水),一次侧热媒二次工质(一般50~65°C)与二次侧热水(一般≤45°C)是不融为一体混合的,为间接换热,如下图示:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统管路改造注意事项
    大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、               中央空调水系统管路改造注意事项:  1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上优质的保温管,防止运行时产生冷凝水。
