土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统管路改造注意事项
中央空调水系统管路改造注意事项
发布于:2023-03-03 16:03:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、
              中央空调水系统管路改造注意事项:
  1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上优质的保温管,防止运行时产生冷凝水。
  2、冷凝水管是空调运行产生的冷凝水排出管道。一般采用PVC冷凝水管。冷凝水管道铺设时应有一定倾斜度,坡度应大于等于8度。
  3、分歧管是中央空调起分流作用的管路,一般采用优质紫铜管加工成的。安装前要充分确保分歧管与铜管口径尺寸相符,安装时要水平或者是垂直放置,水平放置时要有一定倾斜度,一般在15度以内,并冲氮气焊接。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气动液压 | 空调水系统管路分类与应用
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
