土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管怎么安装 风机盘管安装流程说明【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。风机盘管对使用空调的舒适度有重大影响,所以风机盘管的安装位置不容小觑,今天小编找到了风机盘管的正确安装位置,希望对大家有所帮助。
  风机盘管是 中央空调 理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
  风机盘管
  1、风机盘管通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口,以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管由独立的支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。风机盘管的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定。
  2、风机盘管与送风口、回风口或风管连接时应为柔性软管连接,常用的是帆布软管或铝箔软管,软管长度150 ~ 250。
  3、风机盘管是否带有回风箱,回风口是否设置过滤装置均由设计而定。当设计风机盘管不带回风箱时,回风口直接安装在吊顶上,吊顶空间成为一个回风腔;当设计风机盘管带回风箱时,安装在吊顶上的回风口通过风管与回风箱相连接。
  4、一般的风机盘管有这么几种:卧式明装、卧式暗装、立式明装等,卧式明装的风机盘管一般用于无吊顶,房间较高的房间,立式明装的一般用于无吊顶,且房间较低的场所,效果不如吊顶安装的好,一般不用,卧式暗装的一般用于有吊顶的房间,效果好,美观。
  了解了风机盘管的安装位置后,就可以明确风机盘管安装位置的重要性,所以为了提高中央空调的工作效率,再使用的时候需要定期的进行维护和保养,增加风机盘管的工作效率是相当重要的,我们绝对不能小觑。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何安装风机盘管 风机盘管安装步骤介绍【详解】
  风机盘管 是空调的末端产品,所以安装风机盘管是非常重要的一个步骤。一般风机盘管的安装方式有吊顶内向下送风、吊顶内水平送风以及走廊内向室内送风这几种类型。那么怎么安装风机盘管呢?安装风机盘管有几个要点需要注意呢?  首先在安装风机盘管时,需要注意冷凝水的排水管安装距离,应该在最近的地方设立排水,这样能够缩短排水的距离,可以减少水管出现滴水的问题。另外风机盘管上面引出的排水管管径应该以20尺寸为宜,不要超出太多,而排水立管以及总管的尺寸就应该要大一些,这样才能保证排水的通畅。
