土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何安装风机盘管 风机盘管安装步骤介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风机盘管 是空调的末端产品,所以安装风机盘管是非常重要的一个步骤。一般风机盘管的安装方式有吊顶内向下送风、吊顶内水平送风以及走廊内向室内送风这几种类型。那么怎么安装风机盘管呢?安装风机盘管有几个要点需要注意呢?
  首先在安装风机盘管时,需要注意冷凝水的排水管安装距离,应该在最近的地方设立排水,这样能够缩短排水的距离,可以减少水管出现滴水的问题。另外风机盘管上面引出的排水管管径应该以20尺寸为宜,不要超出太多,而排水立管以及总管的尺寸就应该要大一些,这样才能保证排水的通畅。
  集水盘是因为风机盘管与冷热水管之间的电动水阀下边容易出现漏水的危险,所以应该在它们之间建立一个集水盘,将集水盘与风机盘管自身携带的集水盘相连接起来,这样就能够保证阀门出的凝结水可以通过这个集水盘排出来。
  很多住户对于风机盘管的检查口几乎是忽略不计的,等到风机盘管出现故障之后,才发现检查口有多重要。其实风机盘管的检查口是预留的,在安装空调之前就应该想好这个检查口的,这样才能方便后期维修人员进行维修。至于检查口的大小问题,应该和安装人员协商好,这样才不会出现与装修相矛盾的情况。
  风机盘管的回风口安装也是很重要的一个环节,必须在回风口安装过滤网,这样才能保证风机盘的清洁,可以提高热交换的效率。否则如果没有安装过滤网的话,外界的灰尘通过回风口进入到风机盘中,会对风机盘管的热交换效率产生影响。
  综合以上分别为大家介绍了安装风机盘管的一些要点。其实风机盘管的安装还是较为简单的,但是用户在选择施工人员时,需要选择资质较为老的,否则安装方面无法保证。尤其是风机盘管的检查口尺寸的把握,只有专业的安装人员才能做到位。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管是什么 风机盘管功能介绍【详解】
  风机盘管 是什么呢?我们平时家里都会使用到空调,空调的制冷功能就离不开风机盘管。风机盘管是安装在空调末端的设备,由热交换器、风扇、排气阀等部件组成,用于保持房间内温度的稳定,而因为风机盘管中有过滤器这个部件,所以其实空调是带有一定的新风功能的,下面来看看介绍吧。  风机盘管是 中央空调 理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过 新风机 组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
