土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管是什么 风机盘管功能介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风机盘管 是什么呢?我们平时家里都会使用到空调,空调的制冷功能就离不开风机盘管。风机盘管是安装在空调末端的设备,由热交换器、风扇、排气阀等部件组成,用于保持房间内温度的稳定,而因为风机盘管中有过滤器这个部件,所以其实空调是带有一定的新风功能的,下面来看看介绍吧。
  风机盘管是 中央空调 理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过 新风机 组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
  风机盘管机体结构精致、紧凑、坚固耐用、外型美观且高贵幽雅。风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。风机盘管体积小, 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。风机盘管效率高,先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低,合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低,风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省电。
  温度与湿度
  风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
  净化与新风
  风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺3.排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味.工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
  今天为您介绍了风机盘管是什么,您了解了吗?风机盘管是空调的重要部件之一,用于空调的制冷。好的风机盘管运行的时候噪音小,耗能不大,也结实耐用。一般我们在介绍空调的时候都以它调节温度的功能为重点介绍,其实了解了今天的风机盘管我们知道了其实空调是带有新风和调节湿度的功能的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管是什么 风机盘管作用介绍【详解】
  风机盘管 是什么? 很多人都不知道风机盘管是什么。风机盘管是 水冷中央空调 理想的末端产品,简称为风盘。热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成了风机盘管,能对 中央空调 进行控制,发挥的作用巨大。  风机盘管安装在中央空调当中,在运行的时候噪音比较小,特别在在低档运行时,其噪音一般在30~40 db(A)。风机盘管运行的速度可以为高、中、低三档,水系统水泵自动控制温度调节器等可灵活的调节各房间的温度,在室内没有人时可以停止运转。控制非常灵活,并且还非常节能,提高了经济效益。
