中央空调 送风美观舒适、节能环保,使用寿命长,性价比很高,一直很受消费者的欢迎,现在市场上有不少居民安装了中央空调。但是部分用户使用中央空调一段时间后,出现了冷热不均的现象,IT百科专家提醒,中央空调冷热不均大都是由于风机盘管积灰积垢造成的,这时候只要对风机盘管进行清洗就可以了。那么风机盘管清洗流程怎么操作呢?本文就讲一讲风机盘管的清洗步骤吧。
风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。然而大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。所以,中央空调使用了一段时间(一般1-2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端。
1、拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。
2、正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
3、检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
4、采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。
5、铝翅片清洗干净后(可见翅片内2-3排小铜管)正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
6、清洗冷凝水托盘,投加三片杀菌灭藻片。
7、将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
8、拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。
9、使环境复原。
1、中央空调风机盘管经过清洗后,可以清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量。
2、降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源。
3、空调降低运行成本,提升资产价值。
4、定期对风机盘管系统维护,还能够延长机组使用寿命。
看了上文的介绍,广大用户是否对中央空调风机盘管的清洗有所了解呢,IT百科专家提醒,风机盘管的清洗具有一定的技术性,广大用户可以选择专业的风机盘管清洗公司进行中央空调风机盘管的清洗,以免造成中央空调的损坏。其实中央空调的清洗不止风机盘管一处,具体可以参考本站 中央空调水系统清洗与维护方法汇总 一文,进一步了解中央空调清洗方面的知识。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管如何安装 风机盘管安装步骤介绍【详解】风机盘管是中央空调系统的末端产品,主要由电机、冷凝管以及接水盘组成。一般风机盘管都被使用在人逗留时间不会太长的地方,比如宾馆、办公楼、医院等地 方,同时为了满足不同场所的需求,风机盘管还设计了不同的款式,比如卧式暗装、卧式明装风机盘管等等。 风机盘管的正常运行靠的就是风机的强制作用,因为风机盘管是空调系统的末端产品,因此它的工作原理就是将房间内的空气不断循环,然后把空气吸收进盘管中冷 却或者是加热之后,在释放在室内,以此保持室内温度的恒定。但是风机盘管在供暖时使用的是对流换热,故而室内的温度不能达到要求,所以一般风机盘管只适合 一些人停留时间比较短的场所,不适合普通的家庭使用。
