土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管如何安装 风机盘管安装步骤介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风机盘管是中央空调系统的末端产品,主要由电机、冷凝管以及接水盘组成。一般风机盘管都被使用在人逗留时间不会太长的地方,比如宾馆、办公楼、医院等地 方,同时为了满足不同场所的需求,风机盘管还设计了不同的款式,比如卧式暗装、卧式明装风机盘管等等。
  风机盘管的正常运行靠的就是风机的强制作用,因为风机盘管是空调系统的末端产品,因此它的工作原理就是将房间内的空气不断循环,然后把空气吸收进盘管中冷 却或者是加热之后,在释放在室内,以此保持室内温度的恒定。但是风机盘管在供暖时使用的是对流换热,故而室内的温度不能达到要求,所以一般风机盘管只适合 一些人停留时间比较短的场所,不适合普通的家庭使用。
  机组吊装:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组运行重量。
  机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
  安装过滤器:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
  阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
  电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
  因中央空调是配合家庭装修进行的,在风机盘管安装完成后,业主还要进行房屋的粉刷和吊顶,为了避免后期装修时灰尘和杂质进入风机盘管,安装人员应在风机盘管安装完成后,用薄膜或布料覆盖机组,保持机组内部的清洁。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
特灵风机盘管怎样 特灵风机盘管优势介绍【详解】
  风管机品牌有很多种,如松下、大金、美的、格力等,但目前市场上最好的风管机要数特灵品牌了。特灵风靡世界的一大助力是其末端装置风机盘管性能优越、优点众多,低噪音、强制冷、节能环保等特点。下面让我们详细了解一下特灵风机盘管的优势有哪些吧。  采用最新设计的低转速前倾多翼宽叶轮离心式风机,叶轮运行时更平稳;而且分离电容型电机配以永久润滑封闭轴承,叶轮转动更平滑高效;此外,特灵风机盘管消声效果良好的保温材料和精巧的箱体结构设计进一步保证了机组的超低噪音。在低档运行时,灵风机盘管噪音一般在30~40db(A),丝毫不会影响您和家人的休息。
