土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管安装如何规范 风机盘管安装规范介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风机盘管是水系统中央空调的末端设备,对于它的安装有一系列的明确规范,“前期材料是否符合标准”、“安装位置是否合理”、“安装节点的详细工艺”这些问题看似无伤大雅,但如何全面做好这些细节,却远没有想象中容易,专家将为您展示具体的风机盘管安装规范。
  风机盘管安装规范 - 对材料的要求
  1 、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。
  2 、风盘的结构型式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。
  3 、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
  风机盘管安装规范 - 安装过流程及位置
  风机盘管具体安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤,具体安装过程可参照《 风机盘管安装步骤 - 风机盘管如何安装 》一文。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
  1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方;
  2、 出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。
  风机盘管安装规范 - 安装工艺规范
  1 、 机组供水入口处,应 安装 过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。
  2 、 风机盘管水系统的水平管段和盘管最高点,应设排气阀 ( 目前生产的盘管在最高点有手动排气阀 ) ,最低点应设排污泄水装置。 冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水 。
  3 、 进出水管应装橡胶软接头,支吊架采用避振措施,防止机组运行时振动及噪声,影响其正常运行。
  4 、 水系统的竖向分区,根据风机盘管及管道的承压能力确定,使各环路水量分配均匀,若压差相差大,应在环路设置平衡阀。
  5 、 为了防止盘管阻塞,应在风机盘管的供水管上,装设水过滤器,目前一般常用 Y 型水过滤器。
  6 、 风机盘管冷水供回温度一般取 7 ~ 12 ℃,热水供回温度一般取 50 ~ 60 ℃,在可能的情况下,可提高供回水温差,其循环水质宜采用水处理后的洁净水。
  7 、风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降。
  风机盘管安装规范,在实际安装中,很多没有资质的安装公司在安装工程中,经常出现中央空调运行噪音大、效果差,风机盘管下方滴水等现象。其作为国内领先的舒适家居平台,除了线上的产品选购之外,还拥有一支具有三级安装资质的施工团队,安装质量可靠。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管如何选型 风机盘管介绍及选项方法【详解】
  风机盘管由于其结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜的特点,广泛用于办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当在不同的房间条件下使用时,风机盘管的选型也应相应变化,今天我们就通过了解风机盘管的详细组成,为日后风机盘管选型提供帮助。  风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管机组的结构比较简单,它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。
