风机盘管由于其结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜的特点,广泛用于办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当在不同的房间条件下使用时,风机盘管的选型也应相应变化,今天我们就通过了解风机盘管的详细组成,为日后风机盘管选型提供帮助。
风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管机组的结构比较简单,它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。
风机盘管机组可分为水路和气路。水路由集中空调冷(热)源设备(如制冷机)供给冷(热)媒水,在水泵作用下,输送到盘管管内循环流动。气路是空气由风机经回风口吸入室内,然后横掠过盘管,与盘管内的冷(热)媒水换热后,降温除湿,再由送风口送入室内。如此反复循环,使室内温、湿度得以调节。
风机 :由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。
盘管 :是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。
凝水盘 :与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。
空气过滤器 :改善室内空气,空气过滤器的作用是不可忽视的,空气过滤器过滤材料采用粗孔泡沫塑料或纤维织物制作,可以清洗或更换。
综合上面的看来,在风机盘管选型上可参考风机盘管的各组成部分,希望大家在选购的时候多方比较,选择最合适,优质的产品,为家人创造一个良好的家居环境。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
