土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水?
暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水?
发布于:2023-03-03 15:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水? 供暖期中,家用暖气片不热,是比较常见的问题。暖气片不热的情况有很多,今天我们介绍暖气片不热的状况,暖气片不热是怎么回事呢?接下来我们一起来看看,暖气片不热到底是怎么回事,又该如何解决这个问题呢。
一、暖气片整体都不热的原因有哪些?
⒈ 暖气片水力失调所致
水力失调这种情况多发生于一户一循环安装系统中,若将热的暖气片关掉、不热的暖气片就能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。
⒉ 暖气片内出现气堵
家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。
⒊ 堵塞或安装不合理、私自改装:
暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了。
⒋ 检查暖气片阀门是否开启
用户在出现一个暖气片不热现象时,应全面检查暖气系统,首要检查暖气片阀门是否开启。暖气片阀门一般都是球形阀,阀门出厂前一般都已调好,一般只有两个方向,搬把手顺着管道时为开启,旋转90度为关闭。如果部分暖气片不热,也有可能是暖气腔内有空气。
⒌ 暖气并联系统出现故障
很多家庭暖气系统使用并联,并联系统用户出现单组暖气片不热情况比其他用户高。
二、暖气片整体都不热该怎么办?
⒈ 暖气片水力失调所致:可在室内系统中做调节处理,将热的暖气片先关闭,让不热的暖气片热起来,然后慢慢开启热的暖气片,使所有暖气片都可正常运作。
暖气片不热如何放气?怎么给暖气片放水?
⒉ 暖气片内出现气堵:暖气片不热放气的正确做法是:用户用手轻轻拧松手动放气阀,听到排气声立即停止扭动,若见有稳定水流流出可将排气阀轻轻拧紧。过一段时间重复操作以上动作,往复两三次就完成了全部排气过程。在整个排气过程中,并不需要放出大量热水。
⒊ 堵塞或安装不合理、私自改装:需要请专业维修人员进行拆装检查,排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。
⒋ 检查暖气片阀门是否开启:将暖气片腔内多余气体排出去。
⒌ 暖气并联系统出现故障
⑴每组散热器的进水与回水都要按标准出进(即高进低出的对角形式);
⑵查看所有暖气片内无多余气体。然后用户应耐心的调整各组的进水量(调阀)使之达到流量相对平衡的水平。最后将所有暖气片重新开启检查。
三、暖气片部分不热状况及解放方法是什么?
常见的暖气片部分不热的状况:一组不热、高的不热、个别不热、后面不热、后两组不热、一个不热、一半不热、上面热下面不热、有的热有的不热、上热下不热、一半热一半不热、中间不热、下半部不热、有一片不热、有几组不热、最后一片不热等等,接下来逐个分析暖气片部分不热的原因及解决办法。
⒈暖气片中部分不热原因及解决办法:
⑴原因:暖气片中部分不热且使用中带流水声,出现此故障的原因是暖气片内积气,需打开气阀放气,直到有水流出即可。
⑵解决方法:在调节阀的另一端,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,将阀门逆时针旋松,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。注意需要多次进行放气,一次两次不足以放干净,隔一会放一次即可,直到放尽为止。卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。金旗舰专家提醒:如果操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。
⒉暖气片一半不热原因及解决办法:
⑴原因:暖气片内存在空气:在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了残留的空气,这会造成热水循环不畅的情况,进而使得暖气片出现不热的现象。
⑵解决办法:这时应该打开冷气阀,将暖气片内的空气排尽之后再关闭。
⑶原因:暖气堵塞或安装不合理:暖气片出现部分不热的情况还有可能是因为暖气片被脏物堵死了,造成供热出现了问题。此外,还有可能是因为安装出现了问题,在安装环节中出现了不当的情况。
⑷解决办法:应该请专业的维修人员进行检查,将污染物排除干净或对安装不合理的管路进行重新安装。
⒊有的热、有的不热原因及解决办法:
⑴原因:暖气片出现有的热、有的不热的现象,可能是因为暖气片的分水器阀门没有打开;
⑵解决办法:可以将阀门柄拧到与支管平行即可;
⒋暖气片一组不热原因及解决办法:
⑴原因:暖气片一组不热的一种情况就是,如果不是采用分户热计量(或是单管入户)的用户,那这两组不热的暖气则与其它两组是没有关联的,而是与楼上或楼下对应位置立管系统是相关的,这时你可以到楼上或楼下去问一下你的邻居,其所对应位置的暖气片肯定和你的情况一样。
⑵解决办法:这时你需要联系物业对该立管的阀门进行检修,问题多半是出在那儿。
⑶原因:还有主要是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀
⑷解决办法:需分别调节各个散热器的进水阀门,经过调试后,一般可解决此问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖气片如何安装 暖气片安装步骤【介绍】
暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面我们就来看看暖气片安装流程及注意事项吧!暖气片 一、暖气片安装流程 步:实地测量 暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。
