土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖气片如何安装 暖气片安装步骤【介绍】
暖气片如何安装 暖气片安装步骤【介绍】
发布于:2023-03-03 15:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面我们就来看看暖气片安装流程及注意事项吧!
暖气片
一、暖气片安装流程
步:实地测量
暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。
第二步:与施工单位签订施工协议
与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势。
第三步:暖气片的安装
暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。
暖气片安装流程
1、暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等。
2、暖气二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
二、安装注意事项
需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在 装修 前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,还会粘满灰尘,而且在粉刷墙壁或贴 墙纸 时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。
暖气片安装注意事项
以上就是小编为你分享的 暖气片 安装流程及注意事项的相关知识,希望对你有所帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖气片质量好坏区别,教你识别劣质暖气片
目前市场上的暖气片种类很多,主要是他们的价格区别过大,有些便宜的暖气片价格有到品牌暖气片的一半,让人不敢想象,它们的区别是什么呢?劣质暖气片我们是如何识别的呢?下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。 1、暖气片内防腐:对于钢制散热器来说,内防腐是关键项,直接决定着使用年限,由于它是在内壁上所以从外面是看不见的,我们可以看暖气片的进出水口处,是可以直观的看见的,也有很多的暖气片厂家采用内涂层来代替内防腐,这也是不允许的;所以我们不光要看,还要用手去感觉一下,是否平整均匀;这也是识别劣质暖气片的方法之一;
