土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ get住!隧道施工超前支护不等于初期支护
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道施工的2个重要支护:超前支护和初期支护
隧道的超前支护与隧道初期支护很多人常常分不清楚,不明所以。它们都是属于隧道开挖建设中至关重要的步骤,缺一不可。只有人身安全了才能享受世间的总总美好。一起来跟着我认识一下吧。
隧道向设计方进行爆破开挖。 我们需要考虑前方的土体是否稳定。接着着开挖的会不会倒塌,把兄弟埋住了怎么办?出水了咋办?所以在开挖之前掌子面的四周打入小导管进去,就是下一段要开挖的四周,然后注入水泥浆。隧道里肯定都是都是中空的,这个注浆就要讲究一点,,一根铁棍打进去不会有太好的效果,,我们得把水泥浆沿钢管内侧压进去,水泥浆沿钢管的走向在侧壁向周围土体蔓延,凝固后就和小导管形成一体了,因为小导管比较密,所以周围的土体就稳定下来了,这个小导管就是钢管,头部有5-15cm的圆锥箭头,管子上有很多小孔,密密麻麻均匀分布在管壁上。 (有些地方实行管棚或者中空锚杆,道理都是一样的)这样把下面要进行开挖的四周加固,这样一段一段反复操作。每次开挖的地方都是已经加固过的地方。隧道的安全方面提高了,这就是隧道超前支护。
图片很烂,但是就是这个道理
下还有实物图供大家参考
实例图片
隧道超前支护是保证隧道工程开挖工作面稳定而采取的超前于掌子面开挖的辅助措施的一种。超前支护是主要针对于岩层破裂,土质松散地带等不利于隧道的开挖的地质,就是还没开土方的地方提前做开挖洞室环形的支护。 防止隧道在开挖过程中冷不丁周围的围岩变形,造成不可言喻的伤害。超前小导管的作用主要是限制围岩的变形,并在围岩内形成一个承载圈,小导管与围岩共同作用,承受山岩压力,从而达到维护围岩稳定的目的。
小导管
超前支护做好了,但是仅仅靠着超前支护在中空的洞内,谁不怕,一天三根香也不敢担保平安呀!土方开挖后,土层应力释放,更容易变形和坍塌。隧道超前支护完开挖后紧跟着就是隧道初期支护。清理完爆破的岩石残渣,初喷混凝土,然后立架,打锚杆,挂网片,再次喷射混凝土。这就是隧道的初期支护。
1. 立架,立架的类型包括钢拱架,格栅拱架。拱架都是拼接成环形的可不是半圆,地下还有一部分呢。(围岩等级较好的地方采取格栅拱架,围岩等级不好的地方采用型钢拱架,如工字钢拱架,H型钢拱脚,U型钢拱架。它们一个比一个支护能力强。)
钢拱架和格栅拱架
2.打锚杆;锚杆一般在端部有用来紧固的丝扣,钢筋没有。通常锚杆是用钢筋加工出来的。
3.挂网片:网片的规格通常为6-8#钢筋。宽度1.5米以内。网格150*150-250-250(mm). 钢筋网片铺设前必须进行除锈。钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固,在喷射混凝土时不得晃动。
4.喷射混凝土采用湿喷方法不得采用干喷
打锚杆和湿喷混凝土
以上我们也叫做联合支护作用是及时加固围岩,减少二次扰动。看完后你也应该明白了隧道超前支护是指对未开挖部分岩体,进行注浆等加固措施;初期支护指开挖后进行喷锚等措施,支护围岩。超前支护坐在初期支护的前方,为初期支护做准备。后期的 是二次衬砌就是永久支护了。这些个概念大家都清楚了吗?有疑惑或者不清楚的欢迎留言私信。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道支护超前小导管注浆工艺——制作支护篇
超前预支护——隧道开完之前,在掌子面前方地层设置一个像拱壳的连续体,既加固掌子面前方地层,又保持自然地层特性,保证掌子面及地层稳定,减少地表沉降量。支护总览管棚超前支护是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土,破碎严重的岩石,黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚。超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm,是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。
