土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道支护超前小导管注浆工艺——制作支护篇
发布于:2023-02-24 17:37:24 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
超前预支护——隧道开完之前,在掌子面前方地层设置一个像拱壳的连续体,既加固掌子面前方地层,又保持自然地层特性,保证掌子面及地层稳定,减少地表沉降量。
支护总览
管棚超前支护是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土,破碎严重的岩石,黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚。
超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm,是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。
简单总结:管棚超前支护,就是刚开挖的时候,洞口预先做成管棚一种支护;小导管是隧道内继续开挖的一种支护方式。
管棚支护
管棚超前支护
超前小导管,是隧道工程掘进施工过程中的一种工艺方法,主要用于自稳时间段的软弱破碎带、浅埋段、洞口偏压段、砂层段、砂卵石段、断层破碎带等地段的预支护。
适用范围:
因本标段隧道有大量Ⅱ、Ⅲ类围岩,且破碎带较多,为保证隧道施工安全,此段需采用超前支护,才能进行开挖。采用小导管预注浆时,Ⅱ、Ⅲ类围岩注浆范围为拱部。
钢花管也称注浆小导管,是由钢管沿径向每旋转90度钻出注浆孔而制成的花管,注浆孔沿钢管四周呈梅花状布置,钢管前部压成尖头,以利打入岩孔,其直径从40至100mm不等,壁厚在4-6mm之间,视工程设计需要钻出相应直径的出浆孔,广为弱质围岩所应用。
钢花管采用标准原料、专业工艺制作,花费同等费用条件下,较同类产品相比,具有外观精细、强度高等特点,专业的加工流程,产品符合设计规范,批量制作从而满足工地大批量使用的需要。
超前小导管分布
超前小导管制作方法,是利用豫龙生产的小导管冲孔机和小导管尖头机对小导管进行打孔缩尖加工成型。该设备具有加工效率高,成型标准好,全自动上下料,节省人工等优势。
小导管缩尖机
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道支护设施
隧道支护设施支护拱架:拱架按照制作材料分为H型钢拱架,工字钢拱架,槽钢拱架,矿工钢支架,U型钢支架,其中在公路及铁路隧道施工中工字钢拱架在钢拱架中使用比例最大,H型钢拱架次之;矿工钢支架以及U型钢支架一般用于煤矿等巷道的支护中,在煤矿中也有用工字钢制作的,但非常少。槽钢拱架一般用于小隧道,极少使用。在制作过程中有的用成品型钢制作,有的则用钢板下料拼焊成型钢,如H型钢,工字钢,其中H型钢比例比工字钢大,钢拱架用于围岩级别较高的地方。
