1、填土路堤施工工艺流程:放样与准备工作→清表→基底碾压→挖运卸料→摊铺整平→碾压→检测
2、路基填筑施工方法
1)、路基施工采用“四区段、八流程”工艺组织施工,提高工效保证工程质量。
2)、四区段:填筑区、推平区、碾压区、检测区。
3)、八流程:测量放样、挖装运输、卸土填筑、摊铺整平、晾晒(洒水)、碾压、自检、报检。
3、准备工作
1)、测量放样,确定路堤填筑边界和填筑范围,并设置明显标志。
2)、普通路堤的填筑应先开挖排水沟,排除地表水。
3)、路基用地范围内的垃圾、有机物残渣、建筑物拆卸废料及原地面以下至少30cm内的草皮、农作物的根系和表土等不良材料采用机械配合人工进行清理,对路基范围内存在的局部不良材料报监理工程师批准后,进行清除并换填。清理出的表土堆弃至指定地点,待植草绿化时使用。
4)、场地清理完毕后,地基土用压路机进行填前碾压,使其压实度达到设计要求。
5)、当填筑区内存在坑穴或低洼处,先对低洼处表土进行清理,并用合格土回填,并使其压实度不低于原地面密实度。
6)、半挖半填路堤和填挖段连接部,开挖宽度不小于2m,设置3%向内坡度,确保连接部位工程质量。对地面横坡或纵坡陡于1:2.5路基填挖交界处设置过渡段,原地面采用冲击碾压处理,并在路床顶部以下30cm和80cm处各设置一层整体式土工格栅。当纵向填挖交界处位于裂隙水、地下水系比较发达的路段加设碎石盲沟,一般路段可不设。纵向填挖交界处及横向半填半挖路段,按照规范规定的压实度,路基填筑至路床底部后,采用冲击式振动压路机加强碾压,确保特殊路段压实度。
土工格栅铺设时应符合以下规定:
a、铺设前,按现场需要来裁剪成规定长度或卷重,同时应将土工格栅予以抽样检查,对照出厂标准和试验要求指标,不合格的坚决不用,以保证质量。如发现其有破洞、撕裂等破损情况,应立即处理。
b、铺设时,应将土工格栅主拉方向置于垂直于路堤轴线方向,且沿路基横断面方向应整幅铺设,不允许有搭接、褶皱现象,充分发挥其强度高的优势。
c、土工格栅采用U形锚钉将两块织物连接起来,U形钉用Φ8钢筋制作,长55cm,锚钉间距为2m,横向搭接时重叠30cm。
d、为保证土工格栅铺设质量,可采用人工拉紧,锚钉固定方法,以确保土工格栅不形成褶皱。
e、土工格栅铺设后,应在抓紧时间及时覆盖或回填,以免受阳光等紫外线照射而老化。一般情况下,间隔时间不得超过48小时。
f、零填浅挖段落按照低填浅挖路基处理设计图施工,填土高度小于1.5m(路面结构厚度+80厘米)的路段,应反挖至路面结构厚度+80厘米标高处,采用不小于25KJ冲击碾压30遍进行处理,再利用原状土或其他筑路材料填筑至路床顶标高下30厘米处,填筑30厘米砂砾或石渣,再铺筑路面结构。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
