土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基工程基础知识
路基工程基础知识
发布于:2023-02-24 17:40:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
基础知识
1路基工程结构
铁路路基本体由基床以下路堤、基床底层、基床表层、过渡段等组成。公路及市政路基本体由下路堤、上路堤、下路床、上路床、台背回填等组成。
除了路基本体外还包括地基处理、支挡结构、边坡防护、路基防排水以及其他相关工程。
特殊路基按特殊条件主要包括:软土路基、滑坡地段路基、岩坍与岩堆地段路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、多年冻土地区路基、沙漠地区路基、雪害地段路基、涎流冰地段路基等。按特殊土质主要有黄土地区路基、膨胀土地区路基、盐渍土地区路基等。
2 路基填料
2.1 公路及市政路基填料要求
用于公路路基的填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定,应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。
石质土由粒径大于2mm的碎(砾)石,其含量由25%~50%及大于50%两部分组成。如碎(砾)石土,空隙度大,透水性强,压缩性低,内摩擦角大,强度高,属于较好的路基填料。
砂土没有塑性,但透水性好,毛细水上升高度很小,具有较大的摩擦系数。砂土路基强度高,水稳定性好。但砂土黏性小,易于松散,受水流冲刷和风蚀易损坏,在使用时可掺入黏性大的土改善质量。
砂性土是良好的路基填料,既有足够的内摩擦力,又有一定的黏聚力。一般遇水干得快、不膨胀,易被压实,易构成平整坚实的表面。
粉质土不宜直接填筑于路床,必须掺入较好的土体后才能用作路基填料,且在高等级公路中,只能用于路堤下层(距路槽底0.8m以下)。
轻、重黏土不是理想的路基填料,规范规定:液限大于50%、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土,不得直接作为路基填料,需要使用时,必须采取技术措施进行处理,经检查满足设计要求后方可使用。
黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得已必须用作路基填料时,应严格按其特殊的施工要求进行施工。泥炭、淤泥、冻土、有机质土、强膨胀土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐殖物质的土不得用作路基填料。
满足要求(最小强度CBR、最大粒径、有害物质含量等)或经过处理之后满足要求的煤渣、高炉矿渣、钢渣、电石渣等工业废渣可以用作路基填料,但在使用过程中应注意避免造成环境污染。
3 路基质量检验内容
3.1 公路市政路基工程
公路市政路基工程质量检验的主要内容包括:路基的宽度和标高(包括边沟);路基的平面位置;边坡坡度及边坡加固;排水设施的尺寸及底面纵坡;填土压实度、弯沉值;取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确;隐蔽工程检查记录。
土方路基实测项目有:压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。土方路基压实度标准见下表 1-1。
表1-1公路土方路基压实标准表
石方路基实测项目有:压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和边坡平顺度。石方路基的压实除层厚和碾压遍数符合要求,尚应符合建设方确定的其他项目。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路施工识图
市政工程图样分类1.基本图2.详图手把手教您道路施工识图,非常全面手把手教您道路施工识图,非常全面识读工程图的注意事项1、熟悉图样基本规格,了解工程构筑物的基本构造;2、记住常用图例;点我关注3个实用工程类公号。 3、由粗到细、由大到小;4、结合各类图纸;5、结合实际。市政工程常用图例手把手教您道路施工识图,非常全面道路工程图道路路线是指沿道路长度方向的行车道中心线。
