盾构、掘进机(TBM) 自出世至今已有近200年的历史,其始于英国,发展于日本、德国。近30年来,由于土压平衡、泥水平衡、尾部密封、盾构始发及接收等一系列技术难题的解决,使得盾构及其掘进技术有了较快发展,至今全世界已累计生产1万多台盾构,其中,80%左右是小直径盾构(≤?5m)。
竖井掘进机是专门用于竖井施工的设备,可适应于陆地、江河及海洋环境工程施工,产品集掘进、支护、出渣、井壁拼装、渣土分离等功能于一体,可实现多工序同步施工; 设备进行了模块化、短平化设计,易于拆装、方便运输;设备融合了动态感知技术,智能化、机械化程度高,可实现井下无人化作业。
竖井掘进机具有 安全、高效、成本低、易于维护、方便转场 等特点,可满足千米级竖井施工需求,为矿山、海工、水利、新能源等建设提供了新装备、新工法,为深地工程、地下停车场、地下空间开发等提供掘进利器。
随着各大城市地铁建设力度的不断加大;跨江越海隧道工程不断增加,国家的重点建设项目,如长距离供水、水下交通、西气东输等工程都将涉及到穿越江河的问题;铁路、公路、市政、供水、供气、防洪、水电等隧道工程的建设。这些都会使隧道(隧洞)数量大幅度增多。而一些区段将很可能需要采用盾构、TBM法进行隧道施工。在这样的大背景下,为了更好、更经济、更安全地使用盾构、掘进机,为了使盾构、掘进机技术更加适合我国的工程实际,有必要总结我国盾构、掘进机技术的现状,指出我国盾构、掘进机技术存在的问题,提出解决各种问题的办法和新思路,探讨今后盾构、掘进机技术的发展方向。
让我们一起来看看竖井掘进机有哪些吧~
适用地质:岩石
直径:10-12米
这种高度机械化的掘进机能够在深达2000米的坚固岩层中全断面凿进最大12米的竖井。开发过程中一个最主要的难点是如何将渣石从竖井底部运出,然后穿过掘进机,再垂直提升到与竖井输送系统的连接点?
解决方案是:刀盘垂直掌子面切削岩石
第一步,刀盘像圆锯一样切入岩石,在岩石上切出一个1.5米深的开口;第二步,刀盘沿机器纵轴旋转,切削整个竖井断面。
在此过程中, 刀盘不仅切碎岩石,同时还作为一个叶轮,通过内置的排渣通道,将渣石聚拢到中央。
在那里,渣土被转到垂直的带式输送机,由其提运至竖井输送系统的连接点。
为了在开挖过程中支撑机器的重量,并吸收切削过程中的反作用力,应将撑靴系统固定在井壁上。
*撑靴系统:承载机器重量,利用反作用力提供刀盘推力,并通过导向系统调节刀盘掘进方向。
适用地质:岩石、非均质地层
直径:7-12米
截削式竖井掘进机SBR用于在 软质至中硬质岩石地质 条件下进行独头巷道的机械化掘进。与安装硬岩刀盘的立式刀盘竖井掘进机SBM相比, 截削式竖井掘进机SBR安装了截割臂和一个横轴旋转的截割头,这样可以挖掘7至12米之间各种直径的竖井。
截割臂是 伸缩式 的,一次作业可在整个竖井断面挖掘1米深度。挖掘过程中,无需上下移动截削式竖井掘进机SBR。
作为切削循环的第一步,截割头首先切出200毫米的深度。此后,铣挖头沿顺时针方向从竖井中心到井壁切削更多环形断面。经过5个切削循环,竖井断面就会下降1米。然后,截削式竖井掘进机SBR下沉,重新开始切削循环。
利用气动出渣系统收集竖井底部的渣石,并将其运至抽吸罐。从截割臂上方的工作平台,采用喷射混凝土、模架或锚固工艺对竖井壁进行加固。
适用地质:岩石、硬岩
直径:7-10米
刀盘为圆锥形,并配有滚刀。掘进过程高度自动化。操作员在控制室中控制和监视所有操作。在掘进过程中,全断面竖井扩孔掘进机SBE通过撑靴系统将自己固定在井壁上。该撑靴系统可将掘进过程中产生的力传递到地层中。掘进1米后,松开撑靴系统,全断面竖井扩孔掘进机SBE可自动下降继续掘进,岩渣通过导向孔被输送至竖井井底。
适用地质:岩石、硬岩
直径:8-9米
全断面竖井掘进机SBC是为在硬岩中钻进1,000m深的机械化全断面竖井掘进而研制的。刀盘为圆锥形,并配有滚刀,掘进过程高度自动化。
在掘进过程中,整个开挖仓被填满,从地层中渗出的地下水流入掌子面进行收集。圆锥刀盘的转速为每分钟2-3.5转,其推进速度约为每分钟1厘米(取决于地质条件)。
通过泥水除渣,泵系统将岩屑从开挖仓输送至泥水分离站,将细颗粒和粗颗粒从悬浮液中分离出来。粗料通过铲斗送至竖井输送机,细料通过单独的泥浆回路(也可用于竖井排水)泵送至地表。
掘进1米后,全断面竖井掘进机SBC通过吊绳下放。
可根据项目要求在全断面竖井掘进机SBC的工作平台上安装竖井衬砌。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
沉管隧道施工中的船舶研发与运用港珠澳大桥沉管隧道工程,是目前世界上最大、综合难度最高的沉管隧道之一,为了克服恶劣的海洋施工环境、满足尖端的施工工艺、复杂的地质基础、120年设计寿命和紧张的工期要求,研制建造出了多项大型专用船机设备。其中,研发的全新沉管隧道基床抛石整平船和沉管浮运沉放船属于国内首创,船舶设计建造规模及技术处于世界前列;重大技术改造的精挖船、清淤船和抛石夯平船均属国内首创,技术达到国际先进水平。
